20SEH ja 20NE koneitten erot? Ongelmia...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: 20SEH ja 20NE koneitten erot? Koneet vaihdettu ja ongelma!
kadett90 kirjoitti:Taisi tuo tuolla muutama viesti ylöspäin sanoa että valo pelaa.
Niinpä näkyi olevan.Jostain se johto man sitte saa ainakin,eli kaitse oikea on laturissa.no siihen pikku herätelytavan laitoinki.Ei sekään mahottomuus että hajonnu irottessa esim johtoja.delcossa pakan kiinnitys ruuvi kun on samalla +napa ja sen pään pakan ja rungon välissä samassa pultissa eriste fiiberi..toinen - pääkin tulee ylos laturista.Helppohan sinne kurkatakkin.Mut 2 laturia nii luulis nyt olevan kunnosa toisen ees.En sit keksi jos plus kaapeli akulle ehjä.tai laturin päästä saa lukemia jotka lataa,niin silloo han se lisä johto vaan plus navasta akkuun riittäs.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
No tänään menin taas kadettia kattelemaan ja laitoin auton käyntiin niin nyt näyttää lataavan ihan normaalisti. Mitään tässä välissä ei autolle edes tehty. No ei se mitään pääasia et toimii.
Onko muuten normaalia et vesiletkut menee ihan koviksi? Kiertääkö vedet normaalisti? Kävin vaan testilenkillä niin sen jälkeen toinen vesiletku alko pikkusen vuotamaan ja kokeilin letkuja niin ne oli aika kovat..
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
Saattaapi olla järjestelmässä ilmaa ja yrittää ruveta keittämään.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
hapa11 kirjoitti:No tänään menin taas kadettia kattelemaan ja laitoin auton käyntiin niin nyt näyttää lataavan ihan normaalisti. Mitään tässä välissä ei autolle edes tehty. No ei se mitään pääasia et toimii.
pieni vuoto melkovarmsti jo riittää että kiehumispiste alenee.letkujen haavat kannattaa tarkistaa ja jos huonoja niin uusia ennen kun hajoo.Kuitenkin korkeella tuon koneen lämmöt.termari 92/107.flekti lähellä 100/95 .
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
on voinut akkujännite laskea ja tunnistin herättänyt säätimen sillä vaan. :peukku:
KuvaKuva
hapa11
terokimmo kirjoitti:
Se rupee tihkumaan vasta sitten kun sinne tulee painetta ja letkut on sellaset kovat. No pitää nyt ihmetellä mitä se tekee, kun ottaa ajoon auton.
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
terokimmo
in memoriam
in memoriam
hapa11 kirjoitti:
jos tihkuu,niin kyllä se paukahtaa auki kunnolla.mulla meni viimeks omasani ylävesi letku kun nostettiin autoa ja se vielä kävi.renkaita ostamassa olin.poks ja nesteet pihalle,sain liitettyä kun riiti katkaselmalla,ja kiltisti hain uuden letkun. :oops: (unohtunu koko letku).
KuvaKuva
hapa11
Tänään huomasin et se vuotaa myös vesi pumpulta. Eli sekin on menny sit ilmeisesti rikki vai? Myös jarrut hävis testilenkillä... :bonk:
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
hapa11 kirjoitti:Tänään huomasin et se vuotaa myös vesi pumpulta. Eli sekin on menny sit ilmeisesti rikki vai? Myös jarrut hävis testilenkillä... :bonk:
Ettei olis kansipahvi antautunut kerran letkut ovat kovia? Näkyykö paisuntasäiliössä kuplia kaasuttaessa?
Jarrujen häviäminen voisi johtua jarrutehostimen viasta, mutta se taas ei kaiketi liity mitenkään kansipahviin :-?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
hapa11
Tuli taas kadettia katteltua ja todettua et vettä se vuotaa vieläkin. Termarikotelon tiivistin yks päivä ja nyt se vuotaa sitten jostain muualta, höyryä nousee vaan pellin alta... Eli lämmöt on puolessa välissä ihan normaalisti, mutta letkut on aika kovat ja alkaa sen takia varmaan tihkuttaa heikoimmasta paikasta..
Eli onko tossa nyt kansipahvi paskana vai voiko se olla jossain muualla..? Ei viittis heti ekana alkaa kantta irrottelee kun eiks sen joudu kumminkin oikasee jos irrottaa?
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
hapa11
Re: 20SEH ja 20NE koneitten erot? Kansipahvi rikkikö?
No niin nyt auto pelittää, kun vaihto koneen viel kertaalleen. Kiitoksiin vaan neuvoista!
Semmonen kysymys vielä,että onko Kadetissa ja Vectrassa samanlanen ilman putsarin kotelo?
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Ei ole.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
hapa11
smppa kirjoitti:Ei ole.
No entäs Asconassa?
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
hapa11
Taas jatketaan tyhmillä kysymyksillä...
Nyt huomasin,että Kadetista syyläri vuotaa.. Onkos missään muissa Opeleissa samaa syyläriä kun 2litrasessa Kadetissa?
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
