Opel astra hifi kaapelointi.
Hartsa__90
Re: Opel astra hifi kaapelointi.
Vahvistin kyllä sammuu jos herätejohto lähtee irti. Mulla on ollut kerran 20h vahvistin päällä autossa, eikä ollut mitään ongelmia käynnistyksessä.
Vahvistimen gain:in säätö on paras tehdä yleismittarin kanssa, niin ei mene ainakaan särölle.
Vectra OPC -06
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
janne___ kirjoitti:Juu, ja oli viä sähkäri ollu asennukset tekemässä :bonk:
okei, no ei hän ainakaan vahvaria osannut asentaa tai lukea edes ohjetta :D
Miten toi tehdään? tosin nyt mulla taitaa olla säädöt ihan hyvin ;)
Hartsa__90
Teme88 kirjoitti:Miten toi tehdään? tosin nyt mulla taitaa olla säädöt ihan hyvin ;)
Elikkäs, vahvistimen teho (riippuu kytkennästä) x kytkennän ohmi määrä ja tuloksesta otetaan neliöjuuri.
Tuon vastauksen summa on se volttimäärä, mitä ei saa ylittää "täysillä" soittaessa.
Eli mitataan vahvistimen kaijutin lädöistä voltit ja pistetään musiikki soimaan niin isolle, kuin pää kaijuttimet antavat myöten ( ei särölle ) ja sitten aletaan säätämään vahvistimesta gain:ia.
Vectra OPC -06
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Jossain MB-foorumin syövereissä oli ohjeet tähän ja niiden mukaan se pitäs tehä 80hz siniaallolla (?). Mutta sillon kannattaa ottaa supparista piuhat veks säädön ajaks, nimim. "Kokemusta on" :D
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Torkeästi Kalliojärven ohjeita lainatakseni
http://www.powerset.fi/autovahvistimen_saataminen
0belixi
Viesti Kirjoittaja 0belixi »
Moro,
Onko kukaan asennellut subbaria ja vahvaria autoon Astra J? Mietin että mistä kannattaa piuhat vetää takakonttiin, löytyykö kokemusta?
Linjamuuntimen myös ilmeisesti vaatii, koska vakiomankka CD400. Linjamuunninta en aikaisemmin ole asentanut ja se hieman mietityttää. Linjamuuntimelle käsittääkseni ryöstetään signaali vakiokaiuttimilta? 'Missä' ja miten tuo rosmous kannattaa tehdä, esim. mankan takana, sekä mitä kaiutinpiuhoja linjamuuntimeen tulee kytkeä?
Subbarina Hertz:n 10'' (mallia en muista), vahvistin Macrom m1a 1000d sekä 2 faradin konkka. Nämä on ollut joskus minulla vanhemmassa autossa ja hyvin pelittää.
Ja onko ideoita miten soittaa musiikkia kännykällä (iPhone) auton kaiuttimista? Aux löytyy mutta valitettavan huono äänenlaatu ja bluetooth ei tue audioo. Parissa edellisessä autossani on ollut xcarlink adapteri, jolla pystyy kuuntelemaan musiikkia sekä lataamaan kännykkää. Xcarlink siis tulee vakio soittimen taakse liitimeen josta adapterin kautta piuhalla kännykkään, mutta valitettavasti sitä ei ole saatavilla CD400:een. Onko muita vastaavanlaisia adaptereita olemassa?
Teme88
Omegaan vaidoin soittimen, jossa on yksi rca ja vanhassa sonyssa oli useampi rca kanava ja vahvarissa on kaksi kanavaa käytössä, niin teinkö oikein, kun laitoin vahvarin päähän rca jakajat ja laitoin yhdellä rca johdolla toimintaan tämän?
Tämmöisellä siis:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/472758/ ... ras-2xuros
janne___
Ihan oikein teit :nerd:
Teme88
janne___ kirjoitti:Ihan oikein teit :nerd:
No ihan hyvä :)
Aloin vaan miettii mitä tehdä kun tuossa pioneerissa oli vain yksi rca lähtö.
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Teme88 kirjoitti:
janne___ kirjoitti:Mun ex-audissa oli edellinen omistaja vetäny herätteenki suoraan akulta ja lyöny vaan kytkimen väliin.. Arvakkaa montako kertaa siinä oli akku tyhjänä ku aamulla piti kouluun lähtee :lollis:
Siis mitä ihmettä, piti aina kytkimestä sammuttaa, kun sammutti soittimen :D
Laitoin minäkin vanhaan gastraan kytkimen herätepiuhaan mikä tuli soittimen takaa ja meni vahvarille. Tämä siksi kun ei aina jaksanut sitä basson jumputusta -> sai halutessa subin päälle/pois.
Ja vahvari sammui kyllä kun soittimen sammutti.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
