CIH R6 -Koneiden viritys
ascona_hx40
Tepsi löytyy C26NE:stä ja ehdottomasti kannattaa laittaa myös sytkän ohjaus kuntoon kun lähtee noihin oikeasti säädettäviin systeemeihin. Säädettävä bensanpainesäädin on tarpeellinen ainoastaan, jos suuttimien tuotto on tapissaan. Itse olen ajanut vakiolla kellolla kun on T5 -vokken ruikkimet ja tuottoa yli tarpeen (vapari).
simu_l
DTA:n hinnan kerran tiedusteleena, se on vähän turhan kallis joten olen päätynyt tohon ms:n rakennusarjaan, saapahan värkätä
toki tulee sytkän ohjauskin ms:llä.
eli lisä anturit hankittavaksi ois:
-laajakaista lambda
-imuilman lämpöanturi
-map anturihan tulee rakennussarjan mukana (2.5bar)
tartteeko välttämättä sen sääjettävän pensan paineen säätimen kun motti on muuten vakio? tokihan siitä sitten lähtee ilmamäärä mittari pois ja tilalle joku vähän parempi ilmansuodatin ratkaisu sekä ehkä katit käy pois jotta näkee ite onko niillä oikeasti vaikutusta...
siihen vissiin piti siihen ms:n piirilevylle laittaa tehokkaampi joku transistori että saa sen vakion tyhjäkäyntimoottorin toimimaan ms:llä? en nyt muista ihan tarkkaan enkä jaksa koluta noita juttuja mitä oon ottanu talteen...
yks kaveri tossa ehotti et laittaa suorasytkä tohon ms:n avulla, ehkä kuitenkin käytän ihan vakio jakajaa siihen.
-laajakaista lambda
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
siis meinaatko laitta tuohon ahtimen vai miksi haluat ohjelmoitavan ruiskun? vakiohan kuitenkin riittää mainiosti tuonne 300hvsimu_l kirjoitti:DTA:n hinnan kerran tiedusteleena, se on vähän turhan kallis joten olen päätynyt tohon ms:n rakennusarjaan, saapahan värkätä![]()
-laajakaista lambda
ascona_hx40
Ollaanko jo keskusteltu privalla asioistasimu_l kirjoitti:DTA:n hinnan kerran tiedusteleena, se on vähän turhan kallis joten olen päätynyt tohon ms:n rakennusarjaan, saapahan värkätä![]()
simu_l
ei olla me keskusteltu aikasemmin em. asiastaascona_hx40 kirjoitti:Ollaanko jo keskusteltu privalla asioistasimu_l kirjoitti:DTA:n hinnan kerran tiedusteleena, se on vähän turhan kallis joten olen päätynyt tohon ms:n rakennusarjaan, saapahan värkätä![]()
vai mistä kysyit hinnat? Hyvä, että heti tiedostat kunnon säätövehkeiden merkityksen, laajakaista on must. Minusta tuli välittömästi kyseisten värkkien fani kun rupesin käyttämään kisa ja katuvehkeiden säädössä.
lähinnä tässä on vaan kysymys harrastelusta, kaikkea pitää kokeilla. ja onhan tässä vaarana että kun laittaa ton sääjettävän ruutan/sytkän niin tuosta irtoaa heppa tai kaksiJuzzi kirjoitti:siis meinaatko laitta tuohon ahtimen vai miksi haluat ohjelmoitavan ruiskun? vakiohan kuitenkin riittää mainiosti tuonne 300hv
kuinka tuo vakio systeemi voi riittää 300hv asti? vai voiko sen ahtaa ihan tosta vaan vakio hiluilla ku pukkaa vaan ahdinta kylkeen?
Johnny
Bensanpaineen säädintä ei varmaan tarttee jos on vakio muuten.simu_l kirjoitti:DTA:n hinnan kerran tiedusteleena, se on vähän turhan kallis joten olen päätynyt tohon ms:n rakennusarjaan, saapahan värkätä![]()
-laajakaista lambda
Se tyhjäkäyntimoottorin ohjaus onnistuu muistaakseni,on jo aikaa ku näitä kyselin,ainakin sillä uudemmalla koodilla.Joku extraplusmegaspark vai mikä lie oli.
Samaten sytkänohjaus onnistuu sillä ja suorasytkänkin ois ilmeisesti saanut jotenkin toimimaan,ei voi muistaa enään.
Tuolta kannattaa kysellä tarkemmin Linkki
Juzzi
Nieppe
Onko kellään kokemusta bmw:n ilmamäärämittarin asennuksesta tohon 3.0 omegan koneeseen?
Itellä oli joskus sellanen rakenneltu 3.0i B mallin ascona mihin piti olla laitettu 635 bmw:n
ilmamäärämittari. Itse en sitä sillo sen paremmin tutkaillu,ku meni pienellä ja pelas todella hyvin.
Nyt vaan hommasin ite sellasen ja pitäis laittaa se tohon omaan 3.0 remmi projektiin kiinni.
Päälleppäinhän se on aivan samannäköinen kuin opelin.Ilmaa ainakin pitäis reilusti mennä enemmän läpi,kun se on aika pirusti isompi aukoltaan.
Se nyt vaan askarruttaa,että voiko se hajottaa jotain sähkövehkeitä,boksin yms. jos on täysin eri arvot tai eri kytkentä? Vaikka pistokekkin on samanlainen,ni hiukan arveluttaa.
Tietty sen voi yleismittarilla varmaa mitata,mut ajattelin ens kysyä täältä,et onko jollain ihan käytännön kokemusta?
Kadett GSI 2,0 turbo ic Extreme -85 projekti, Ascona B 2.8i -78 projekti, Vectra i500 -97,Opel Vivaro 1,9tdic -05 käyttis, Citroen 5c 2.0 -04 emännän käyttis
ascona_hx40
Omegan C30NE koneessa on jo iso ilmamäärämittari, sama kuin 24V koneissa. Kannattaa laittaa sellainen. Tai oikeastaan ei kannata laittaa missään nimessä ilmamäärämittareita jos tulee joku ahdettu peli. Ohjelmoitava ruisku kiinni vaan. MSquirttia jos on raha tiukalla ja osaa/jaksaa näprätä tai suunnilleen tonnin investoinnilla DTA.
Nieppe
Tolla ilmamäärämittarilla ajattelin ainaki ens lähtee liikeelle,et saa edes jotenkin toimimaan.
Mielessä on kyllä msqruitti käyny,mut kun en ole oikeen tohon elektroniikkaan perehtyny.
Vaatiiks se sqruirtti paljonki hommaa,jos tohon omegaan sitä ajattelis?
Sit siinä on vielä yks pointti,kun tarvis saada se toimii vaparina ja ahdettuna kans.
Eli pumpussa on mangneettikytkin päässä ja virta-avain keskikonsolissa.
Ettei tarvii koko ajan pumppua pyörittää,tarpeen tullen vaan
Siinä vaiheessa varmaa ilmamäärämittaril ei oo mitää virkaa,kun pitäis olla kahdet eri säädöt.
Ohjelmoitavan vois varmaa saada siihen pelittämään?
ascona_hx40
koko ahtamishomma tai muu suurempi virittäminen lähtee siitä, että moottori pystytään säätämään muuttuneisiin olosuhteisiin. Eli tutki ensin, saatko tehtyä tai teetettyä moottorinohjauksen kuntoon ja sen jälkeen voi ajatella ahtamista.Nieppe kirjoitti:Tolla ilmamäärämittarilla ajattelin ainaki ens lähtee liikeelle,et saa edes jotenkin toimimaan.
Ettei tarvii koko ajan pumppua pyörittää,tarpeen tullen vaan![]()
olio^^
eli siis megaruutan kanssa ei mitttarilla tee enää mitään...? selitätkö miten, MS ei tartte ilmamäärämittarin signaalia? vai tuleeko se sit toimeen ihan vaan lambdan ja kaasuläpän kanssa...?ascona_hx40 kirjoitti:Omegan C30NE koneessa on jo iso ilmamäärämittari, sama kuin 24V koneissa. Kannattaa laittaa sellainen. Tai oikeastaan ei kannata laittaa missään nimessä ilmamäärämittareita jos tulee joku ahdettu peli. Ohjelmoitava ruisku kiinni vaan. MSquirttia jos on raha tiukalla ja osaa/jaksaa näprätä tai suunnilleen tonnin investoinnilla DTA.
valaiskaa ku mulle on toi kyseinen tuloillaan jossain vaiheessa, koneena c30le...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
P. Lanttola
On myös olemassa sellainen kuin map-anturi, eli manifold air pressure joka nimensä mukaisesti mittaa imusarjan painetta joka siis voi olla alle ilmakehän paineenkin.
Sellainen löytyy monen auton ruiskusta vakionakin ja sellaista tuon megasquirtin kanssakin käytetään.
Tietty noissa ohjelmoitavissa ruiskuissa saa usein itsekin valita minkä antureiden mukaan sitä bensaa ruikitaan.
Ohjelmoitavien ruiskujen kanssa yleensä tuo ilmamäärämittari heitetään mäkeen.
olio^^
kiitos ja kumarrus, en vielä nin paljoo oo päässy tohon tutustumaan... ja kohta pitäs rueta pajottamaan tota konetta uusiks..
Nieppe
Enpä paljoa viisastunu.Sitähän juuri kysyin,että millä moottorinohjaus olis järkevintä tehdä..ascona_hx40 kirjoitti:koko ahtamishomma tai muu suurempi virittäminen lähtee siitä, että moottori pystytään säätämään muuttuneisiin olosuhteisiin. Eli tutki ensin, saatko tehtyä tai teetettyä moottorinohjauksen kuntoon ja sen jälkeen voi ajatella ahtamista.Nieppe kirjoitti:Tolla ilmamäärämittarilla ajattelin ainaki ens lähtee liikeelle,et saa edes jotenkin toimimaan.
Vähän vaikealta tuntuu,mut taidan silti yrittää.
