Vectran OBD-protokolla
puslaman
Viesti Kirjoittaja puslaman »
Moro,
(viestistä editoitu 'ajatuskatkoksia')
>Nyt kun lueskelin tätä viestiketjua, niin mainitsitte mahdollisesta toisesta >osoitteesta.
Yep, tarkoitin aikaisemmin osoiteongelmalla sitä, että esimmäisessä ECU:lle lähetettävässä "herätys" viestissä on väärä ECU:n osoite.
Vanhemmissa Opel:n Simtec 56.5 käyttävissä ECU:ssa "herätys" viesti on:
"81h 11h F1h 81h 04h" , jossa 0x11 on Simtec:n osoite (tämä viesti siis on kerrottu linkissä http://groups.yahoo.com/group/opendiag/message/1799). Se ELM:n mukana tullut standardiohjelma (silloin 1.5 v sitten) ilmeisesti yritti lähettää standardi OBDII:n mukaisen "herätys" viestin , joka siis muistaakseni käytti ECU osoitetta 0x33 (tai näin arevelen). Kun ECU osoite viestissä ei täsmää, ECU ei vastaa viestiin....mutta kuten joku aikasemmin mainitsikin, ELM nykyjään kykenee herättämään Simtec:n ECU:n
>ELM datalehdessä on komento "AT AR",
Katselin ELM:n speksiä ja ymmärsin ,että "AT AR" -komentoa käytetään, sitten kun ECU on jo "herätetty". Sensijaan komennolla "SH xx yy zz" komennolla voisi yrittää muokata tuon ensimmäisen "herätysviestin" header:n ECU osoitetta. Tätä taisin aikoinaa yrittää testatakkin, kunnes tajusin ELM-piirin olevan hajalla.
>Sillä saa kysyttyä vikakoodit ja real time datan ja dataa saa myös >plotattua.
Olet siinä onnelisessa asemassa, että tiedät autosi OBDII standardoidun livedatan sisällön.
Itseni ECU:n tutkiminen jäi siihen, että sain tulostettua livedataa muistaakseni 32 byte:ä osoiteesta, joka kerrottiin yo.linkissä. Vastausviestissä muistaakseni kerrottiin , ECU tulostaa 32 byte:ä live-dataa (?).... Ja minulla ei ollut hajuakaan , mitö tuo data sisälsi , kun en löytännyt siitä mitään dokumentointia.
... Pomoni ehdotti minulle uudemman Vectran ostoa, jotta saan livedataa ulos :D
Pleasure
Vaux-comista
Viesti Kirjoittaja Pleasure »
Tiedustelin tuosta VAUX-COMista hintaa kun sitä ei siellä webbisivuilla ollut ja seuraavanlaisen vastauksen sain:
The information about VAUX-COM is still being added to the website so some pages are not yet appearing live.
The purchase price for the VAUX-COM standard tool is £490 + 4.45 postage + VAT (Total £580.98)"
Että se siitä hankinnasta sitten ainakin...
Opel_obd2
Re: Vaux-comista
Viesti Kirjoittaja Opel_obd2 »
Terve kaikille!
En tiedä meneekö tämä jo mainostamisen puolelle, mutta olen tuomassa verkkokauppaan noita Opel TECH2 -adaptereita ja haluan kartoittaa kiinnostusta tuotteelle ja haluan kokemuksia tuotteen toimivuudesta. Laitteita on tällä hetkellä varastossani vain yksi kappale ja nolla Opelia, joten tarvitsisin jonkun luotettavan henkilön testaajaksi, joka raportoi sitten laitteen toimivuutta. Tuolle yhdelle "onnekkaalle" myyn laitteen sponsorointihintaan 48 euroa, mutta laitteen lopulliseksi hinnaksi muodostuu n. 70 euroa. Jos laitteelle löytyy ostokiinnostusta tai testauskiinnostusta niin laittakaa tälle palstalle viestiä.
Matti Lukkarila
www.vag-com.fi
Pleasure kirjoitti:Tiedustelin tuosta VAUX-COMista hintaa kun sitä ei siellä webbisivuilla ollut ja seuraavanlaisen vastauksen sain:
rr
Re: Vaux-comista
Viesti Kirjoittaja rr »
Opel_obd2 kirjoitti:Terve kaikille!
Matti Lukkarila
www.vag-com.fi
Kiinnostusta on, mutta autona on SAAB 9-3 TiD -99. Eli saman konsernin tuote, perustuu pitkälti astran/vectran tekniikkaan. Tietääkseni Saabia luetaan myös TECH2:lla.
Tavoitat YV:llä
jaripetteri
Viesti Kirjoittaja jaripetteri »
Tuon kotimaisen USB-TECH2:n ensimmäiset testit on tehty ja kohteesta riippuen tuo on toiminut joko hyvin tai ei ollenkaan. Ohjelma itsessään ei-kaupallisena ei luo juurikaan luottoa toimimisesta mm. kieli ja com-port valinnat sekoilevat. Mutta vikakoodeja on tuolla ekalla protosarjalla luettu onnistuneesti siitä huolimatta niin päätin tilata piirilevyjä ja tehdä erän USB-TECH2:a myytäväksi.
Riippuen siitä koska saan levyn niin pistän noita myyntiin ja ilmottelen täällä sitten. muutamasta viikosta uskoisin olevan kyse.
OBD.fi - eXplore Your Car
jaripetteri
Ensimmäinen sarja meni ja tänään valmistui tuollainen 7kpl nysäsarja kun yhtä komponenttia ei ollutkaan saatavilla. Eli jos halukkaita on niin 65e hintaan noita nyt saa. Ja näiden ensimmäisten kanssa olen pitänyt sellaista toimivuus takuuta että jos ei pelaa autossasi niin saa palauttaa kun ei vielä hirveästi ole kokemuksia missä toimii varmasti ja missä ei. privalla voi kysellä lisää.
