Laturin valo palaa
turska71
Re: Laturin valo palaa
tuninkille:
boschin laturissa toisen hiilen virta kulkee sellasen peltiläpyskän kautta joka ottaa kiinni lataussäädinhiilipakettiin. eli säädinhiilipaketti irti 2 ruuvilla laturin takaa,siellä näkyy metallinen kieleke joka hiotaan puhtaaksi samoin kuin sen pinta säätimessä johon se osuu. toisen kiinnityspultin ympärillä säätimessä on metalliset maakontaktit, myös puhdisteltava.
mun vecussa latausvalo paloi kunnes sotki kaasua kunnolla,sittenkin paloi välillä haaleasti. kyseiset kontaktit kun puhdistin,alkoi toimimaan kuin pitääkin. samalla tietty tarkistaa että hiiliä on jäljellä riittävästi, olen vaihtanut jos alle 5 milliä on ollu pelivaraa.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
tuningki
eipä tuu paljo mitään.. välillä oli 0,5v välillä ei mitn... mitäs siihen pitäs tullaRobertx kirjoitti:Tuningkille... mittaa tuleeko siihen laturiin liitettyyn sinivalkoiseen johtimeen jännite virrat päällä ja kuinka suuri jännite tulee.
mittasin vielä nii tyhjäkäynnillä akun navoista jotn. 12.5v sit härppäsin kaasua rupes lataan 14.22v ja sen jälkeen lataa tyhjäkäynnilläki ton 14.22v ja vaikka survo paljonkin kierroksia niin pysyi tossa 14.22v eli vissiin se jännitteen säädin ainakin pelaa..
bmw 316d -13
- OCF Member 2019
itellä palo laturin valo entisessä omegassa himmeesti, vikana oli huono + piuha laturilta akulle.. pitäs tohon nykyseenkin vaihtaa maa ja + piuhat kun on samaa oiretta havaittavissa
Tuningkille... jos latauksen merkkivalo ei pala, eikä siihen sinivalkoiseen johtimeen tule jännitettä, niin mahdollisesti huono kontakti latauksen merkkivalolampulla. Merkkivalolampulle tulee jännite sytytysvirroilta, sitten on diodi ja sen jälkeen saa maita laturin kautta. Siinä vaihessa, kun kone ei vielä käy, niin pitäisi valon tietty palaa, jolloin jännite sinivalkoisessa johtimessa likimain nolla. Laturin ladatessa jännite johtimessa 11-13 V ja merkkivalo sammuksissa.
Jännitteensäädin vaikuttais tosiaan olevan ihan ok.
tuningki
minkäs värinen toi latauksen valo on vakiona? ku on tohon mittariin vaihettu ledejä joissain on huono kosketus (palaa millon sattuu) et jos on siihenkin vaihdettu ledi? mulla on sininen toi lataus valoRobertx kirjoitti:Tuningkille... jos latauksen merkkivalo ei pala, eikä siihen sinivalkoiseen johtimeen tule jännitettä, niin mahdollisesti huono kontakti latauksen merkkivalolampulla. Merkkivalolampulle tulee jännite sytytysvirroilta, sitten on diodi ja sen jälkeen saa maita laturin kautta. Siinä vaihessa, kun kone ei vielä käy, niin pitäisi valon tietty palaa, jolloin jännite sinivalkoisessa johtimessa likimain nolla. Laturin ladatessa jännite johtimessa 11-13 V ja merkkivalo sammuksissa.
bmw 316d -13
Itse merkkivalolamppu on vakiona kirkas... näyttää palaessaan punaiselta , kun mittaristossa oleva "linssi" , jossa on latauksen symboli on punainen. Paree olis vaihtaa siihen normaali merkkivalolamppu tai ainakin varmistaa, että on hyvä kosketus.
tuningki
jees!!Robertx kirjoitti:Itse merkkivalolamppu on vakiona kirkas... näyttää palaessaan punaiselta , kun mittaristossa oleva "linssi" , jossa on latauksen symboli on punainen. Paree olis vaihtaa siihen normaali merkkivalolamppu tai ainakin varmistaa, että on hyvä kosketus.
bmw 316d -13
Hyvä, että rupes lataamaan ja ole hyvä
Meinasin kirjoittaa, et on erilainen resistanssi ledissä kuin hehkussa, et siitä johtua voi ja todennäköisesti siitä sitten johtui.
tuningki
näin on koska se ledi pelas kuitenkin vielä!Robertx kirjoitti:Hyvä, että rupes lataamaan ja ole hyväMeinasin kirjoittaa, et on erilainen resistanssi ledissä kuin hehkussa, et siitä johtua voi ja todennäköisesti siitä sitten johtui.
bmw 316d -13
Jeps... joihinkin paikkoihin ei vain ole hyvä ledejä laittaa... tuo sitten niistä yksi. Mittariston taustavaloina toimivat ihan ok.
Diizei_
Nonniin nostetaanpa ylöspäin:
Eli autona A Omega -89 bensahärpäke. Tekee mittaristo ihme liikkeitä, eli kun laittaa virrat päälle, ei syty mitään merkkivaloja. Auton kun käynnistää, syttyy laturin merkkivalo palamaan himmeästi. Kierrokset ei vaikuta kirkkauteen. Latausjännite oli 13.80V eli ok. Välillä vilkuttaa myös jarrujen merkkivaloa. Lisäksi moottorin lämpötila ja polttoainemittari ei nouse kuin ihan vähän pohjalta. Nopeus ja kierrosmittarit toimii ok.
Mitähän sitä pitäisi tutkia???
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Alkajaisiksi mittaa mikä on sulakkeelle 28 tuleva jännite. Samoin kuin sulakkeelle 21 tuleva jännite. Tarkista myös, että molemmat sulakkeen saavat hyvän kontaktin sulakepohjaan.
Diizei_
Ja lisähavaintona, vikaa ei ilmennyt kylmänä alle 5km ajon jälkeen. Täytyy huomenissa tsekata nuo sulakkeet...
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Diizei_
Joo vika paikallistuu selvästi mittariston jännitteentasaajan vikaan. Lämmetessään se lakkaa päästämästä läpi ja sytyttelee sit latauksen valoa kun jännite merkkilampun eripuolilla kasvaa... Mutta, onko tuo mittariston jännitteentasaaja millainen satiainen? juottamalla vai painamalla? Jotain muistan täältä foorumilta aiheesta lukeneeni, mutta kun ei taas haulla löytynyt. Pitäisi saada faktaa pöytään ennenkuin räjäytän tuon kappaleiksi....
Myydään tosi hyvä omega!
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Sikäli kun oikein ymmärtänyt olen, regulaattorin 3 jalkaa on juotettu ja maa(nolla) on ruuvilla kiinni.
Tuossa keskustelu muutaman vuoden päästä :
http://totalcarlton.com/forums/index.ph ... pic=8959.0
Käsittääkseni vaikea saada kyseistä komponenttia ja holden sivuilla oli mainittu ulostulojaännitteeksi 8 V , eikä 10 V .
