Astra K
Juntuilija
Re: Astra K
Laitan nyt tälläkertaa Febi 21829 öljyn.
Jartsi
Re: Astra K
Joo tota laitettiin mulle aikoinaan Inkkuun öljypisteessä M32gen3:een. Oli talvipakkasilla aika jäykkää, niin vaihdoin ite redlinet, ja sen jälkeen pelasi myös kylmänä hyvin niin kauan kun auto mulla oli.
Juntuilija
Re: Astra K
Eipä ole itsellä koskaan tullut vastaan 75W öljyä joka olis ollut talvipakkasilla jäykkää. Synkronoinnin huonoutta on kyllä ollut ja sen vuoksi pyrkinyt käyttämään täsmälleen sitä mitä valmistaja suosittelee. Taidan nyt laittaa nuo mitä ostin ja vaihtaa sitten toiseen jos ei toimi kunnolla.Jartsi kirjoitti: 01 Elo 2026, 21:04Joo tota laitettiin mulle aikoinaan Inkkuun öljypisteessä M32gen3:een. Oli talvipakkasilla aika jäykkää, niin vaihdoin ite redlinet, ja sen jälkeen pelasi myös kylmänä hyvin niin kauan kun auto mulla oli.
Epävirallinen suositus taitaa olla laittaa 2 litraa öljyä jotta ylimmätkin laakerit saavat kunnollisen voitelun aina. Öljyn määrä ja viskositeetti on näissä uusimmissa minimoitu, jotta saadaan hitusen silläkin polttoaineenkulutusta pienennettyä mutta ei kyllä innosta alkaa sen vuoksi laatikkoa remppaamaan.
Jartsi
Re: Astra K
Jäykällä tarkoitin kankeasti toimivaa lootaa. Gen3 ei kannata ylitäyttää liikaa, 1,8-2L lienee järkevissä rajoissa. Ja onnea lootan kanssa, kuulemma noitakin on porsinut.
Juntuilija
Re: Astra K
135 tkm ajettu eikä laatikko ääntele, joten kai se toisen 135 tkm kestää kun öljyjä vaihtaa.
Ei ole edes oma autoni mutta huollan niiltä osin mitä kohtuulliellla vaivalla pystyy tekemään.
Termari pitäis vaihtaa ja samalla tietysti vesipumppu ja rullat. Sen verran hommaa, että en välttämättä ala itse tekemään kun on muitakin autoja huollettavana.
Jartsi
Re: Astra K
Tuossa vielä Red Linen virgin oil analysis tulokset niille joita kiinnostaa
https://bobistheoilguy.com/forums/threa ... oa.364598/
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Kerro toki lisääJartsi kirjoitti: 01 Elo 2026, 22:20 Jäykällä tarkoitin kankeasti toimivaa lootaa. Gen3 ei kannata ylitäyttää liikaa, 1,8-2L lienee järkevissä rajoissa. Ja onnea lootan kanssa, kuulemma noitakin on porsinut.
Kirjekuori
Re: Astra K
Toyotalla yksityishenkilö voi ostaa lisenssin viralliseen korjaamo-oppaaseen. Siitä on ollut paljon apua kun ei tarvi arpoa mistä mikäkin löytyy ja hyvä järjestys työskennellä, oikeat momentit yms.
Onko Opelilla vastaavaa?
Jonkun löysin mutta rekisteröinti stoppasi siihen että kysyttiin yrityksen tietoja, Register an IO with VAT number/Register an IO with Tax Code oli täytettävä.
Haynesin Astra K oppaan ostin mutta on todella suppea hintaan nähden. On siellä toki opas takajarrujen kanssa työskentelyyn ja se oli yksi jota etsin. Tähän liittyen, Haynes sanoo että jarrusatulan kannakkeen pultit ovat sekä edessä että takan venymäpultit ja pitäisi aina uusia. Oletteko aina uusineet ja joutuuko hakemaan "marmorilta"?
Esim takana kannakkeen pultit Haynesin mukaan 100 Nm + 60°...75°!
Juntuilija
Re: Astra K
Hyvin synkronoi ainakin näillä keleillä, näkee sitten miten toimii pakkasilla.
Ei se alkuperäinen öljy ainakaan jätäisiä vaihtoja sallinut pakkasilla kylmänä, riittää jos tämä toimii yhtä hyvin.
juhazz
Re: Astra K
Juu, juuri nuo. Vivun kumipinta on kulunut kokonaan pois ja tilalla on pelkkkää kovaa muovia. Toimiihan se noinkin, mutta vaihtaisin mielelläni jos edullisesti vaihto-osa jostain löytyisi.ascona_c kirjoitti: 30 Heinä 2026, 20:33Eli siis tällaiset napit?juhazz kirjoitti: 30 Heinä 2026, 16:38Tuo ebaysta linkattu on se vanhan mallisilla painikkeilla. Tuosta hieman uudempi on pyöreällä painikeosalla ja siinä ainakin vakkarin vipu kuluu huonoksi.ascona_c kirjoitti: 27 Heinä 2026, 22:50juhazz kirjoitti: 27 Heinä 2026, 21:16Jos löydät jostain uudemman mallin nappulat hyvään hintaan niin kerro ihmeessä. Kyselin marmorilta jokunen aika sitten, niin hinta osalle oli 375eascona_c kirjoitti: 14 Heinä 2026, 11:36 2017 mallisessa Innovationissa alkaa kulumaan vasemmanpuolimmaisista ratin napeista pinta pois.
Vaatiiko muuta kikkailua nappulapaketin vaihto, kuin airbagin irrotuksen kiinnikkeistään?
Onko tuo nappulapaketti miten kiinni?jäi vaihtamatta.
Käytettyjä ehjiä olen katsellut, kuten tässä saksasta:
https://www.ebay.com/itm/397652113450?_ ... earch=true
Suomen purkaamolta saisi 150tkm ajetun siistin ratin kaikkine nappeineen n.120€
Se kulumisongelma on vain tuon mallin napeissa.
1.0 -koneisissa on eri napit, ja kestää. Sitten joskus v.2019 vaihtui uudemman mallin napit tilalle, missä on ohjauspyörän lämmittimen nappi mukana. Samanlainen kuin B-Insigniassa. Tämä malli osoittautunut myös kestäväksi.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... OOMh8&s=10
Näitä ei ole tullut vielä kuluneena vastaan, mutta näemmä kuluu siis nämäkin.
Tässä se kestävin, malli (1.0):
https://i.ytimg.com/vi/HtIH48JiHR4/maxresdefault.jpg
Tuuria vaiko sattumaa että yhtään kulunutta 1.0 nappia ei ole tullut missään vastaan.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Satulan kannakkeet tosiaan kertakäyttökamaa jos ne on asteina. Eli venyy.
Varmaan sen kymmenet kerrat jättänyt jo uusimatta ja ihan rannemomenttiin jatkoräikällä.
Toki ne on hyvä uusia sen vuoksi ettei ruostunut ja pyöristynyt kanta aiheuta päänvaivaa. Kuumasinkityt pultit niin ei nekään heti ruostu.
LassiKoo
Re: Astra K
Mistä sen näkee mikä laatikko autossa on? Auto on vm 2017 astra ja kone 1.6CDTI 100kw. Mikä öljy ja paljonko laitetaan?
TomppaKoo
Re: Astra K
Ostin juuri K-mallin astran liikkeestä ja huomasin vähän myöhemmin infotainmentin kosketusnäytön olevan osittain rikki ja mittaristossa on yksi taustavalo pimeänä. Onko kenelläkään kokemuksia suomalaisista korjauspaikoista? Itse löysin Elehuollon, joka pystyisi korjaamaan nämä noin 900€ hintaan. Keskinäytön saisi uusittua myös kiinanromulla, mutta niissä on ilmeisesti ollut jonkin verran laatuvaihtelua (huonot värit, kontrasti, kirkkautta ei välttämättä pysty säätämään jne.), joten orkkismallin korjauksella haluaisin mennä. Tässä tapauksessa korjaus menee tietty myyjän piikkiin, joten viraabelikonsteja ei toki tarvitse käyttääkään.
JarnoF
Re: Astra K
Ainakin sata vuotta sitten Sitikan Service Boxiin (vai mikä lie oli nimeltään) pystyi rekisteröimään olemattoman firman ja keksimällä sille VATtinumerot jne.Kirjekuori kirjoitti: 02 Elo 2026, 16:33 Toyotalla yksityishenkilö voi ostaa lisenssin viralliseen korjaamo-oppaaseen. Siitä on ollut paljon apua kun ei tarvi arpoa mistä mikäkin löytyy ja hyvä järjestys työskennellä, oikeat momentit yms.
kaasumies
Re: Astra K
Tuolla keskustelua aiheesta: viewtopic.php?t=279190TomppaKoo kirjoitti: 04 Elo 2026, 11:12 Ostin juuri K-mallin astran liikkeestä ja huomasin vähän myöhemmin infotainmentin kosketusnäytön olevan osittain rikki ja mittaristossa on yksi taustavalo pimeänä. Onko kenelläkään kokemuksia suomalaisista korjauspaikoista? Itse löysin Elehuollon, joka pystyisi korjaamaan nämä noin 900€ hintaan. Keskinäytön saisi uusittua myös kiinanromulla, mutta niissä on ilmeisesti ollut jonkin verran laatuvaihtelua (huonot värit, kontrasti, kirkkautta ei välttämättä pysty säätämään jne.), joten orkkismallin korjauksella haluaisin mennä. Tässä tapauksessa korjaus menee tietty myyjän piikkiin, joten viraabelikonsteja ei toki tarvitse käyttääkään.
Jos Tuusulaan ei pitkä matka, niin vahva suositus Elkotronille.
