opel 2.0 cih moottorin turbotus.. apua kaivattais..
Unatco
joo eli millasii puristussuhteita olette pistäneet tollaselle moottorille?
aijon rakentaa ihan katukäyttöön kyseisen laitteen..
mikä olis sopiva turbo tommoseen moottoriin?
en oo mikää turboasiantuntija, ni tarttis jotai hyvii neuvvoi..
meinasin et rakentais sellase turbomoottorin joka on hyvä ajettava, ku olen joskus ollut muutaman auton kyydissä ja niissä on ollut turboviive uskomattoman pitkä (erittäin huono ajettava mielestäni)
ni meinasin rakentaa moottorin jossa turbo heräisi suht matalilla kierroksilla jo.
neuvvoja kehiin vaa.. että sais jotai hyvää perustietoo ennenkuin rupeen hankkimaan mitää helvatan kallista ahdinta joka ei sitten sovikkaan projektiin.. kaikki perusasiat tietenkin laitan moottorista kuntoon eli kanget, männät, laakerit ym uusiks..
Realsanta
TURBOGSI
TURBOGSI
kumimuumi
kadett85
Tunari-82
Jos alhaalta heräävää konetta meinaa katukäyttöön,niin kyllä ne puristukset kannattaa pitää likempänä ysiä kun kasia.
Koska jos on puristus suhde kovin alhainen niin moottori ei vedä mihkään,ennenkuin turbo lähtee mukaan.
Kiihdytys autot on sitten erikseen,kun on paukut yms.
Tosin jos haluaa essolla paukutella henkseleitä huipputehoilla,niin ei muutakun puristukset kasiin ja joku elämää suurempi holsetti kylkeen,ajettavuus toki saattaa kärsiä kun alle 5000rpm ei tapahdu mitään.
Isommilla tehoilla noissa gt-sarjan kuulalaakeri puhaltimissa on kuulemma ollut ongelmana korkeat pakopaineet.
Toinen miinus puoli on niissä on että ei saa erikseen varaosia,eli jos esim.turbiinisiipi vaurioituu,joudut ostaa uuden koko puhaltimen keskiosan,joka maksaa liki saman kuin uusi turbo.
Käsittääkseni GTxxRS on kuulalaakeroitu, muut ovat perinteisiä liukulaakerimalleja.hexagon kirjoitti:ei ole. kaikki gt:t on kuuliksiakadett85 kirjoitti:gt sarjassa on suurin osa liukulaakereilla.hexagon kirjoitti: GT-sarjan ahtimet on keksitty. kuulalaakeri ahdin herää pikkusen paremmin kun tollanen liukkari.
Tunari-82
Noissa gt sarjan kuulalaakeri turboissa on perässä joko se rs tai r,esim.gt28rs tai gt2871r, gt30r, gt3071r jne.Juho M-P kirjoitti:Käsittääkseni GTxxRS on kuulalaakeroitu, muut ovat perinteisiä liukulaakerimalleja.hexagon kirjoitti:ei ole. kaikki gt:t on kuuliksiakadett85 kirjoitti:gt sarjassa on suurin osa liukulaakereilla.hexagon kirjoitti: GT-sarjan ahtimet on keksitty. kuulalaakeri ahdin herää pikkusen paremmin kun tollanen liukkari.
Ja nuo liukulaakerilliset näyttäs olevan merkinnältään vain gt37,gt40 jne.
Christoffer
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... asics.htmlhexagon kirjoitti:futurezillä väittävät kaikkien olevan kuuliksia ja garrettin sivuilla myöskin
"Let's use the GT4294 as an example. This unit has a GT42 frame size turbine coupled to a 94mm (exducer diameter) compressor wheel.
If there's an "R" on the end of a model name, this means the unit is ball bearing. So, a GT4294 is not ball bearing; whereas a GT4294R is ball bearing."
Unatco
