öljy proppu; aukesi!
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
Vein tänään AstraG:n -98 öljyn vaihtoon Opelille. Kohta tulee kaveri kertomaan, että edellinen öljynvaihtaja on vetänyt propun niin kireälle, ettei uskalla aukasta. On riskinä, että menee kierteet ja joutuu vaihtaa koko öljypohjan, hintaa n 600-700 euroo :o .
Kysyttiin multa, että otetaanko riski. Kysyin todennäköisyyttä hajoamiselle, ja kaveri vastasi 50-50.
En uskaltanu ottaa riskiä.
Millaisia kokemuksia porukoilla on, jotta meneekö ne kierteet helposti?
Rupeenko jo suunnittelee pankkiryöstöä :lol: , vai laitetaanko vaan voimaa peliin ja proppu auki?
powerofopel
ei kai ne kierteet hajoa jos proppua avataa, kiristäessä ihan eriasia...
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Voimaa vaan peliin ja proppu auki. Aika satavarma voin olla ettei mene kierteet. Ompas taas ollut Opelilla asiantunteva kaveri huollossa...Ja pitää sun se öljyproppu kuitenkin avata ennemmin tai myöhemmin :roll:
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
On ihan faktaa että kierteet voi mennä, ne on aika surkeat nuissa alupohjaisissa(ainakin käytettyyn "ranne"-momenttiin nähden).
Mutta ei sen takia tartte koko pohjaa vaihtaa :lol: isommat kierteet ja isompi proppu. Jos eivät siellä osaa sitä tehdä niin teetä jossain muualla.
Jannu vaan pesi kätensä hommasta kun meinas tulla ylimääräistä työtä.. 8)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei ne kierteet siitä mihinkään hajoa, voimaa tosiaankin peliin. :roll:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Saattaa mennä jengat. Sitten vaan irtokierteet kehiin. ;)
__________________________
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Siitä mitkään kierteet mee, eivät vain osaa. :)
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Aika 50/50 näkyy tääläkin olevan :D Mut eihän ne yleensä avattaessa mee.
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Eikö noita öljyjä saa yläkautta imaistua pois?
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Hehheh-hohhoh!!!:) ei voi muuta sanoo!!! ei kai vaan ollu kyseessä Länsi-Auto..??:)
Taitaa vaan olla noheva myyntimies eksyny huollon puolelle...oisit sanonu että älä naurata. Öljypohjan voihto tollasen takia on mun mielestä ihan sama ku sanois et lokki paskansi auton katolle, ei uskalla pestä kun voi tulla naarmu...pakko ostaa uus auto.;)
Oma ehdotus on, että voimalla vaan auki ja todennäköisyys, että kierteet menee on max. 1/1000. Jos kuitenkin "murphyn laki" toteutuu eli kierteet menee ni sitte vaan pykälää isompi kierre tilalle ja meno jatkuu. Uuden kierteet teko on niinkin "vaikeaa" kun että ensin vedetään alkureikä normi poran terällä ja sitten kierretään kierretapilla uudet kierteet...alumiini on kuin "juustoa" kun koneistamisesta puhutaan. Öljypohja kannattaa tietenkin irroittaa kierteytystä varten, että saadaan varmuus siitä ettei lastuja jää mihinkään yhtään. Myöskin kierteen suoraan saaminen onnistuu varmemmin kun pohjan saa käteen ja viriteltyä esim pylväsporaan porattavaksi. Jos ei "kotikonstein" onnistu, niin kiikutat vaan pohjan johki koneistamoon (stadissa on varmaan satoja, esim. ruskesannassa ehkä), siellä ne leipoo sulle uuden kierteen parissa minuustissa ja kustannukset on kybän-tai pari.
Sen verran pohjaa kommenteilleni, että suunnittelen työkseni teollisuuden koneita ja meillä leivotaan ongelmitta kierteitä mm. useisiin alumiineihin, teräksiin (lujuus yli 50 HRC) ja titaaneihin. Esim. karkaistun teräksen lujuus pyörii jossain 64-65 HRC. Nyrkki sääntö alumiinikierteissä on, että käytettäessä teräsruuvia (lujuus 8.8-12.9) kierteen halkaisija x 1,5 tuottaa maksimi vetolujuuden...eli esim. M8:lle 12mm kierrettä pitään yhtä lujaa kuin mitä ruuvi sellaisenaan kestää vetoa. Öljypohjassa kuitenkin kierteeksi riittänee 5-10mm (siis öljypohjan paksuus ja läpikierre M10-M16), jotta saadaan tiivis roppu.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
jäx
Viesti Kirjoittaja jäx »
saahan ton kierteen korjattua si vie niillä kierre tulpilla jos haluaa saman kokosen kierteen ku alkuperänen, mut kait ois helpointa imasta noi öljyt täyttö aukosta pihalle ku semmone pumppu ei hirveitä maksa esim biltemassa. mut en o kyl ikinä kuullu et ois avatessa kierteet menny, säkällä voi kanta nuljaantua sököks :lol: :lol:
_Rontti_
Viesti Kirjoittaja _Rontti_ »
isukin mv6 ompusta meni uusiksi öljypohja,kun meni kierteet. opelin liike makso, nehän sen tekivätkin :lol:
myydään farmari omega automaatti mv6 vm.2001
vectra B 2.0 16v vm.97
bmw 325i vm 98
retsi
No tänään vein Gastran samalle pajalle, jossa oli öljyt vaihdettu vuosi sitten. Kaveri koputteli vähän proppua ja valmistautui avaamaan tiukkaan kierrettyä proppua...tavallinen räikkäavain käteen ja... se aukes ku itsestään :o :roll: . Kaveri katto mua ja sano, ett ei tää ny kauheen kireessä ollu... Sormillako se saat***n asentaja on yrittäny sitä proppua aukoo. Voi elämän kevät... :roll:
Herttoniemen Länsi-Autossa kävin sitten kehumassa asentajan taitoja. :P
Kiitos kaikille rohkaisuista!
Jarno.v
No juu, ehkei ollut kovin pätevä se ensimmäinen öljynvaihtaja :lol:
Mutta nuista kyllä menee kierteet jos joku käyttää kohtuutonta momenttia propun kiristykseen, ei sitä tartte kovin lujaan vetää kun on o-rengas.
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Ihmettelen muuten miksei yläkautta niitä öljyjä pois ottanut kun tuntuu että sitä tapaa nykyään käytetään joka huoltamolla, no ei kai niin yleistä sittenkään :roll:
