Vaihdekepin nuppi & Käsijarru kahva
Nexeon
Viesti Kirjoittaja Nexeon »
Kuinka vaihdekepin nupin saa irti Opel Astra G -00 mallista?Nupissa on pakkikytkin tai mikä lie onkaan viralliselta nimitykseltään...samoin käsijarrun kahva?
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Virallinen nimitys on pakkilukko. Eipä sitä taida saada pois muuten ku väkivallalla. Lämmittämällä voi yrittää mutta yleensä se on pois otettu halkasemalla.
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Nuppi lähtee lämmittämällä kuumailmapuhaltimella tai hiustenkuivaajakin käy. Kannattaa olla kaksi irrottamassa nuppia, toinen pitää kepistä kiinni ja toinen pyörittelee nuppia edestakaisin samalla sitä nostaen. Kyllä se siitä tulee kun hetken repii. Tai sitten kuten ylhäällä mainittu niin halkaisemalla.
Käsijarrukahva lähtee muistaakseni Cosra B/Tigrassa niin että laitat taltan käsijarrukahvan sen kumiosan taakse ja taot talttaa varovasti vasaralla. Lopulta se kuminen kahva osa alkaa liukua poispäin ja alta paljastuu se varsinainen kahva joka on metallia. Ja se kuminen kahva on muuten sitten pirun tiukassa! :o Käsijarrukahvanpussi on tod.näk. niitattu jonnekin lattiamattoon kiinni. Näin oli siis ainakin noissa autoissa kannattaa tutkia onko Astrassa toteuttu samalla tapaa.
Sori, kun ohjeet on "vähän" sekaiset, saa kysyä jos jotain kysyttävää jäi.. :oops:
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
iso.kunkku
Re: Vaihdekepin nuppi & Käsijarru kahva
Näiden ohjeiden perusteella e kadetin käsijarrukahvanpääki lähtee vaan väkivallalla? Ei oo mitään kierteitä tms? Tuohon on sen joku joskus vaihtanu, että kyllä se näköjään jotenki irtoaa...
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
^^ Ei ole kierteitä. Vetoa eteenpäin ja samalla pyöritystä edestakaisin. Vaihdettu johonkin tuning-malliin niinkö? Ne on yleensä alapuolelta jollain ruuvilla kiristetty.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
iso.kunkku
Juu tusninkia siihen on laitettu... ei lähteny kyllä käsivoimin irti. Luin jostain, että liimaavat noita kiinni :-? Tein helpoimman kautta ja leikkasin lattiamattoa saksilla, että sai käkkärin kohalta pois sen. Luonnollisesti sellasesta paikasta ettei näy ku kasaa muovit kohilleen.
