Fortella jumittuneet männänrenkaat irti 20XE koneessa?
Undertaker
Laitanko 60€ hukkaan jos ostan uudet öljyt kadettiin ja heitän ensiksi vanhojen(5000km ajettujen) öljyjen sekaan jonku Forten aineen ja annan sen vaikuttaa. Kun syö kadetti öljyä melkoisesti ja alkaisi kallistua männänrenkaisiin tuo ongelma.
Liittyy http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=100409 topikkiin.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tai sitten lorautat lirun dieseliä tulpanreijistä yöksi sisään likoamaan.
Kuulemma irroittaa jumiutuneet renkulat.
Undertaker
TJT kirjoitti:Tai sitten lorautat lirun dieseliä tulpanreijistä yöksi sisään likoamaan.
Ohhoh. Onko joku oikeasti rohjennut tehdä moista?
Kuitenkin öljynvaihto edessä tonkin operaation jälkeen niin sama hommata toi Forten purkki ja tehdä se kerralla kunnolla. Jos vaikka tossa vkoloppuna kun pääsee käymään kotipuolessa niin tekis ton operaation.
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
dieselillä tai polttoöljyllä irtoaa jumineet renkaat.on kokeiltu ja toimi.eikä riko mitään.
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
Undertaker
tt__ kirjoitti:dieselillä tai polttoöljyllä irtoaa jumineet renkaat.on kokeiltu ja toimi.eikä riko mitään.
Mutta vaatii öljynvaihdon operaation jälkeen?
Tunari-82
Meikäläisella ilmeni juuri samanlaiset ongelmat omassa c20xe koneessa.
Eli aamulla kun laittaa auton käyntiin,niin tienoo täyttyy sinisestä savusta ja käy huonosti tyhjää,välillä kolmella.Jos käynnistää auton niin että ei anna yhtään kaasua,niin savutus ja röpötys on vähäisempää.
Ajossa ei juurikaan savutusta ilmene.
Öljyt ja nesteet ei ole sekaisin.
Ite kanssa meinasin vaihtaa ne venttiilinvarren kumit,mutta jos se ei tässäkään tapauksessa auttanut mitään niin taitaa olla turha vaiva :(
Öljyn kulutus on kanssa tuota samaa luokkaa,eli 1000km ylärajasta alamerkkiin.
Pitää koittaa laittaa illalla "mökää" tulpanreijistä ja antaa liota aamuun ja katsoa muuttuiko asia miksikään.
Undertaker
Tunari-82 kirjoitti:Meikäläisella ilmeni juuri samanlaiset ongelmat omassa c20xe koneessa.
Se vaan on öljynvaihto edessä sitten. Ilmottele sitten miten kävi. Itselläni menee vkolopulle vasta remontti kun silloin ajelen tonne Kemiin takaisin.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mites nuo mömmöt saadaan sitten ulos sieltä pytyistä?
Voisi kokeilla yhteen ruoskaan jos olisi apuja..
tt__
Tuomas kirjoitti:
itse annoin liota pari päivää ja pyöräytin konetta muutaman kerran ja vaihdoin öljyt ja ajamaan.auto mihin tein tämän oli -86 sunny.auto toimi operaation jälkeen normaalisti ilman savutuksia ja öljyn syöntiä.
hangover tuning
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Mut eihän se montaa hetkee veis aikaa jos saisit puristuspainemittarin lainaks.. Haittaakaan siitä ei oo??
Bmw 535 Turbo
Undertaker
Soitin paikalliseen korjaamoon ja sanoi että puristuspainemittari on turha tässätapauksessa. Vaikka ois männänrenkaat jumissa tai palasina niin ei kuulemma näe mitään. Kun renkaat eivät pidä paineita. Yritin tupista siinä että onko oikeasti näin. Sanoi että voithan tuota käyttää mutta ei siitä mainittavaa hyötyä ole.
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Ohivuotomittauksella vois selvitä mistä se valskaa.. Kokeilisin fortella noin alkuun kuitenkin.
Vectra A GT C20XE -94
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Nikson kirjoitti:Ohivuotomittauksella vois selvitä mistä se valskaa.. Kokeilisin fortella noin alkuun kuitenkin.
Jep, ohivuototesti tarkempi kuin puristuspainemittaus.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Tunari-82
Kuinkas tuollainen ohivuotomittaus oikein käytännössä tapahtuu?
TURBOGSI
En oo mitannu tuolla ohivuotomittarilla mut purituspainemittarilla oon.
Ja rautakumpu sanoo seuraavaa "Ohivuotomittari. Kertoo lahjomattomasti moottorin kunnon. Saat tulpanreiästä mittaamalla tietää montako prosenttia sylinterin ohivuoto on. Samalla havaitset vuotaako männänrenkaat vaiko imu- tai pakoventtiili."
Oon ollu siinä uskossa että toi puristuspainemittari kertoo just männänrenkaitten laadun esim. onko siellä joku poikki.
Oonko siis ollu väärässä luulossa...
http://www.kolumbus.fi/rautakumpu/kauppa/tyokalut.html
Bmw 535 Turbo
