Onko kokemuksia vastaavasta viasta? Joku väitti että vaihtavat merkkihuollossa koko dieselipumpun
Astra 2.0Di ja moottorin elektroniikan merkkivalo....
Ketsa
Onpi alkanut syttymään moottorijarrutuksissa maantiellä ja tyhjäkäynnillä liikennevaloissa. Sammuu kun painaa vedossa kaasua, tyhjäkäynnillä kierrosten nosto ei auta. Kovalla pakkasella vikaa ei esiinny.
rgs1
Jari
DTI vectrassa samantyyppistä oiretta aiheutti öljynpaineanturin vika. Ilmeisesti
anturiin kertynyt terva tukki anturin reiän.
Valo syttyi vasta moottorin lämmettyä, kun auto tyhjäkäynnillä, ei kylmänä. Paikallaan kaasutus ei sammuttanut valoa, mutta kun lähti ajamaan niin valo sammui.
Huomio, moottorin öljynpaine valo ei palanut, ainoastaan moottorin merkkivalo.
Tuo anturi lienee aika helppo "ohittaa" siksi aikaa, että voi todeta sammuuko merkkivalo kun johto saa oikeaa signaalia.
Anturi on omassa autossa moottorin apumiehen puoleisessa päässä aika alhaalla. Parhaiten pääsee käsiksi irroittamalla apumiehen puolelta etupyörän (muistaakseni alta ei pääse käsiksi, on liikaa sälää alapuolella).
Ketsa
Ketsa
rgs1
Ketsa
Tänää soitin Metro-Autoon ja kysyin ehtisikö jossain välissä laittaa Astra testeriin että näkisi mistä tuo valon vilkkuminen johtuisi.
Vastaukseksi todettiin että: "Se on ihan turhaa, antaa aina saman vikakoodin, pitää varata aika heidän autosähkömiehelle."
Mun korvaan kuulosti aika uskomattomalta! Yritettiinkö kusettaa merkkihuollon puolesta oikein kunnolla?!?
Rak
skk
VekkuliYxKasi
Ilmamäärämittari ei aiheuttanu ainakaan meillä sitä valon vilkkumista... Tuota valon pilkintää vois aiheuttaa seki että joku alipaineputki on irti, kokemusta on siitäki.. Dti:ssä sen huomasi ku turbo heitti pelittämästä ja tehot katos samalla..
Mutta turbottomassa sitä ei ehkä huomaa.
Jonkimoinen jarrukytkin, liittyen vakionop.sääd. meillä vilkutti kans ihmeellisesti joskus, mutta se varmaanki oli ns. yksilövika
*DTI*
Ketsa
VekkuliYxKasi
rgs1
Ketsa
