A Corsan lämpömittarin asteikko
pene
Viesti Kirjoittaja pene »
Kun tossa sorsan lämpömittarissa ei ole ollenkaan asteikkoa ja mulla on vahva epäilys, että siitä olisi termostaatti mennyt, niin siksi kysyn teiltä hyvät korsien asiantuntiat -(z)- , mihin asti sen mittarin kuuluisi mennä?
Tässä on jonkunlainen linkki kuvaan johon oon merkannu pisteen
1: lämpötila johon kone lämpiää itselläni normaalissa taajamaajossa, ja pisteen
2: lämpötila johon se lämpiää jos rankoo, eli vaikka moottoritiellä.
http://img286.imageshack.us/my.php?imag ... ari2yb.jpg
Kannattaako muuten ostaa kerrasta ooppelin alkuperäinen termostaatti, vai kestääkö tarviketermarit? Se on vaan niin hankalassa paikassa ettei viittis joka viikko vaihtaa..
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
sen viisarin pitäisi nousta siihen keskimmäisen viivaan eli silloin ku se sojottaa suoraan alaspäin niin lämmöt on ok. suööa käy aikas alilämpöisenä ainakin mittarinmukaan. itse laitoin ihan tarvike termari ja hyvin on toiminu tosin siinä on sellanen "vika" että se nostaa lämmöt toiseksi ylimpään viivaan ja avaa sitte termarin ja lammöt laskee/asettuu keskimmäiseen viivaan. eli auto siis 87 corsa 1.3s
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Siihen keskimmäiseen viivaan pitäisi tosiaan nousta. Vika voi kyllä olla myös mittarissa tai mittarin anturissa, minulla mittari näyttää normaalilämpöisenä tuonne punaiselle asti..
Termariksi suosittelen Wahleria joita merkkiliikekin myy. Calorstatista kannattaa pysyä kaukana.
pene
Jep jep, kiitos. Kyllä mä uskon varsinkin nyt että siellä tosiaan on se termari menny, koska mä ylävesiletkua oon koittanu kylmällä koneella niin se alkaa lämmetä ihan sieltä syyläristä asti heti ku käynnistää. Ei muutakun termari vaihtoon. ..ja pitää tosiaan kattoo minkä termarin sinne tökkäsee.
jimi hoffa
mittarinhan saa testattua aikas helposti että onko vikaa. imusarjassa olevasta lämpötilan anturista piuha irti ja tökkää sen maihin kun virrat on päällä pitäis nousta tappiin asti viisarin.
pene
No nyt on termari sit vaihdettu. Se oli korjaamossa se auto kun siihen murtauduttiin joskus ja siihen piti vaihtaa jotain muoviosia niin ne sit samalla laitto sinne jonkun motonetin halpistermarin.
No parani se pikkusen, nyt lämpee paremmin mutta kun mittarin on meilkein keskimmäisessä viivassa niin, se saattaa yhtäkkiä laskee pikkusen alle ensimmäiseen viivaan. Sellasta seilaamista. Lieneekö se sitten halvan termostaatin syytä.
