F-astran etunavan laakeri
jatoljamo
Juu, elikkäs. Lähteekö laakeri yleensä irti ihan suosiolla vai onko kenties jotenki prässätty kiinni tai jotain vastaavaa?
havericky
jatoljamo
levanen
havericky
Uusi takaisin prässillä tai käsin naputtelemalla. Jos prässiä ei löydy ja käsin naputtelemalla kuullostaa epävarmalta touhulta lienee syytä kääntyä koneistamon puoleen.jatoljamo kirjoitti:Ja sitte sen uuden saa ongelmitta paikoilleen vai?
Mitenkäs sitte vielä navan mutterin kiristys ku ei oo momenttiavainta, nii kui se kannattaa kiristää?
Kiristämiseen levanen antoikin jo alustavia ohjeita.
Vaihe 1: 100Nm
Vaihe 2: Avaa mutteri
Vaihe 3: 20Nm
Vaihe 4: 80-89 astetta.
Opel 4 ever
masa_158
Noi on hiukan huonoja noi ohjeet "puolen metrin varrella kunnolla väännät" kun niitä vääntäjiä on erisorttisia toinen saa 100nm ja toinen 500nm samalla varrella. Opeleissa napamutterilla säädetään laakerin kireys eli se on tarkka momentistaan. Qr nickillä kirjoittava tallipäällikkö voi kertoa miten vetarit katkeaa napamutterin vierestä, kun ne vetää liian piukkaan.
Osku
Käsin naputteleminen kuulostaa aika hurjalta...
Ensin joutuu irrottamaan pyörän navan laakerista ja sitten vasta laakerin tukivarresta - mahtaakohan toi pyörännapa irrota ilman lämmittämistä?
Uutta laakeria asentaessa kannattaa muistaa, ettei lyö sen laakerin sisäkehään - ainoastaan ulommalle.
No ei siinä päällä sentään seisoa tarvitse...masa_158 kirjoitti:Noi on hiukan huonoja noi ohjeet "puolen metrin varrella kunnolla väännät" kun niitä vääntäjiä on erisorttisia toinen saa 100nm ja toinen 500nm samalla varrella.
-VMK-
Laakeripesää voi lämmittää vähän jotta uusi laakeri menisi helpommin paikalleen ilman kummempaa väkivaltaa. Myös sopivalla pätkällä kierretankoa ja isoja rikkoja/ lattaraudalla jossa kierretangon reikä saa laakerin nätisti paikoilleen. Ja tosiaan vetoakselin mutteri menee aika tiukkaan. Enkä ole vielä kertaakaan kuullut että vetoakseli katkeais näistä jos summissaan vääntää hieman tiukemmalle. On täytynyt sitten melko lujaan vääntää jos on sen seurauksena katkennu.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
masa_158
Jope
Nauratti pari viikkoa sitten, kun olin lämmittänyt tolpan ja hain laakerin pakastimesta. No valmistauduin naputtelemaan sen paikoilleen mutta sehän putosi suoraan pesään, kun näppinsä siitä irti päästi-VMK- kirjoitti:Laakeripesää voi lämmittää vähän jotta uusi laakeri menisi helpommin paikalleen ilman kummempaa väkivaltaa.
Osku
Jope
jpisteh
Opelin laakeripaketissa (2-rivinen kuulalaakeri) ei ole kauheasti muuta merkitystä, että se on vain KIINNI. Koska käytännön kiristysmomentti on 200...300 Nm (40...60 kg puolen metrin varrella). Yksi käytetty on 1/2" pulttikoneelle sen mitä menee. Taikka jos tiukka paikka tulee niin vetää ihan ohjeiden mukaan (olen siirtynyt tähän, niin ei tarvi mietiskellä). Ja onhan se noloa pitää muutamaa arvokasta momenttiavainta käyttämättömänä, kerta sellaiset olen hankkinut.
Laakeri voi olla pesässä hyvinkin tiukasti, joten naputtelu vaatii kunnon lekaa, silloin suojalasit ovat hyvä varuste (työkaverilta meni näkö laakerin vaihdon yhteydessä, kun hommaa naputtelemalla teki).
Itse en enää viitsi tehdä muuta kuin prässillä, sillä siinä se on aika sivistynyt tehdä.
Lämpö ja kylmä helpottavat huomattavasti asennusta (ja irrotusta).
j.h
j.h
