Katkennut vastakierretappi
Tibe
Viesti Kirjoittaja Tibe »
Onkos kellään mitään ideaa, miten saada katkennut vastakierretappi irti kannesta? Alkaa ideat pikkuhiljaa loppua... :evil:
T.Tero
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei ainakaan poraamalla, koska katkennut tappi on kovempaa ainetta, joten menee aina viereen. Jos siihen sais hitsattua jonkun pultin tai mutterin?
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mulla katkes etutolppaan absin anturan pulttia irrottaessa tappi ja ratkaisu oli tolpan vaihto. Ei lähtenyt millään keinolla pois.
Tibe
Alkaa kyllä pahalta vaikuttaa.. Migillä koitin hitsata mutteria kiinni, mutta se ei valitettavasti ota kiinni... Onnistuisikohan miltään koneistamolta??
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Kysäiseppä viimeisenä konstina jostain moottorikoneistamosta apuja.Pystyvät joskus melkosen hankalan tapauksen pelastamaan.Multa onkivat kerran pois katkenneen pakoputken 8-mm kiinnityspultin ahtimesta.Oli katkennu kuopalle sinne ja minä onneton vielä vastakierretapilla kiilasin sitä tiukempaan. Tappi tosin ei katkennut tuolloin.Sanoivat vielä että niitä vastakierretappeja EI pitäisi käyttää milloinkaan,kun ne levittää pultin kantaa vaan pahemmin kiinni.Joskus joku löyhässä ollu on niillä lähtenykkin.Tulee vaan ne kotikonstit mielellään käytettyä,kun on koneistamot kaukana. :roll:
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Vastakierretapit on se viimisin keino millä pulttia voi yrittää irrottaa. En suosittele kyllä kenellekkään. Ehkä jossaki pikkuhommissa...
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Kipinäporalla lähtee...tai ainakin sillä saa tuhottua sen katkenneen tapin, jotta voi yrittää uudestaan. Eli eipä muuta ku soittokierros koneistamoihin tai googletusta, että mistä löytyy ko. laite. Kipinäporan voima perustuu sähköön ja se periaatteessa "jyrsii" materiaalia tieltään atomi kerrallaan, siksi se puree melko lujiinkin metalleihin.
E: Miksei tietysti ihan normi jyrsimelläkin lähtis, jos toi vastakierretappi on esim. normi pikaterästä (HSS), lukee varmaan pakkauksessa. Laittaa vaan jyrsimeen hieman lujemman terän...jos sattuu löytymään.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
pohjolanopel
Viesti Kirjoittaja pohjolanopel »
Haepa esiin hyvä hitsaaja ja kerro ongelmasi. Minulla meni pakosarjan pultti poikki tiivistepinnan tason alta. Mestari hitsasi TIGillä knööliä niin paljon päälle että pääsi vääntämään pätkän pois. En meinannu uskoa, mutta kyllä lähti
Tibe
Jonkin verran saanut vastakierretapin tynkää jyrsittyä pois, mutta kyllä sitä vielä on jäljelläkin.. :wink:
Onko tuossa 20letin costcastilaisessa kuinka tavaraa pinnapultin ympärillä, jos joutuu tekemään uudet kierteet ja laittamaan isomman pultin??
ASTRULI
Viesti Kirjoittaja ASTRULI »
ei muutaku osa kiinni kon.keskuksen pöytään ja sit rikkomaan tappia semmosella pienellä "poralla". en nyt muista sen nimeä mutta kyllä
niitä on meillä töissäkin käytetty monesti.
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
ASTRULI kirjoitti:ei muutaku osa kiinni kon.keskuksen pöytään ja sit rikkomaan tappia semmosella pienellä "poralla". en nyt muista sen nimeä mutta kyllä
Juu "tapin murskaajaa" kehiin. En kanssa tiedä sille virallista nimeä, tavallisesta porasta ei ole kyse. On SECOn valmistamia noi mitä meillä on töissä.
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Kaverilla katkes 3 pulttia kun se irrotti pakosarjaa, irrotin kaikki vastakierretapilla :roll:
Brewer
Viesti Kirjoittaja Brewer »
Itsehän hioin dremelillä ja kovalla kivihioma"kärsällä" montun pulttiin ja sain myös sen vastakierretapin hiottua pois. Siitä sitten uudestaan kaivamaan vastakierretapilla ja lähti... kuumentaminen on ihan jees juttu, auttaa monesti.
