cih sytytys järjestys
lagi
Viesti Kirjoittaja lagi »
missä järjestyksessä noissa sylintereissä on sytytys hetki onko se 1,4,3,2 vai kuinka????
gte83
Viesti Kirjoittaja gte83 »
1-3-4-2
lagi
oikeesti siis B-ascona 1.9 cih
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1-3-4-2
Varmaan jokaisessa 4-syl moottorissa.
virranjakan pyörijä pyörii myötäpäivään.
kumimuumi
Esim. Foordin Kenttiläisessä on 1-4-3-2, mutta cihhissä on ihan perus 1-3-4-2.
Realsanta
kumimuumi kirjoitti:Esim. Foordin Kenttiläisessä on 1-4-3-2, mutta cihhissä on ihan perus 1-3-4-2.
hei se on fjoortti :lol: muissa normaaleissa autoissa taitaa olla tuo 1-3-4-2 :wink:
lagi
no hyvä nyt on järjestys tiedossa mutta!!!!
kun merkit eli jako on paikallaan ni missä sylinterissa on palohetki eli mihin tulpan johtoon toi saarnaaja osottaa.
oon ilmeisesti jo aika pitkällä näissä tuning homissa ku osaan kysyä näin vaikeita eikö;)
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Ku pyörijä osottaa siihen viiltoon niin ykkönen
lagi
mihin viiltoon onko siina virran jakajassa joku viilto
Kun otat sen kannen pois, niin siinä kehällä mitä vasten se kansi tulee ,on sellanen pieni hahlo.(olettaen että Bosch jakaja).
lagi
ei siinä mun mielestä oo mitään viiltoa. ainoa juttu mikä siinä on, on toi kolo tai ura mihin se kansi lukittuu tai siis menee kun on paikallaan. mut viilltoa ei siinä kyllä näy.
eikö sitä sitten pysty sanomaan että missä siinä on se sytytys hetki kun ne merkit on paikallaan siis jako.
Jos kärjellinen jakaja, niin laita kampuran merkki kohalleen, virranjakaja paikalleen, käännä jakajaa niin että just kärjet nippa nappa rupee aukeemaan, sitten jakaja kiinni, kato mihin pyörijä osottaa ja siihen kohalle 1-sylinterin tulpanjohto.
Sitten korjaamolla tms strobolla kohalleen.
lagi
nii no mä en tiiä että miten se on mutta siinä on ihan vakkari sytytys eli esim jakaja on samanlainen kun muissakin autoissa. mutta kun mä en nyt saa päähäni että mistä lovesta oli puhe.
mut voisko joku kertoa että missä sylinterissä on palohetki kun laitan vauhtipyörän merkin kohdalleen ja nokan kohalleen?????
Muistaakseni nelosella.
Eli kun vauhtipyörällä on merkki kohdalla ja nokkapyörän lovi näyttää siihen pellin koloon, ykkösen venttiilit saksaavat.
Muistikuva voi pettää, siitä on jo monta vuotta, kun CIH:in jakoa laittelin.
lagi
ton mäkin olen kuullut ajattelin vaan varmistua asiasta
