1993 calibra c20xe ABS jarruilla...
Eli minulle vielä ihan uusi tuo calibra, niin heti ilmeni pieni sähköhäikkä.
Tyhjäkäynnillä rupeaa välillä vilkuttelemaan todella tiuhaan varmaan 10kertaa/sekuntti laturin ja jarrujen varotusvaloa, loppuu kun nostaa kierrokset yli 1500rpm, ja sitten ei enää välttämättä vilkuttele kun laskee takaisin tyhjäkäynnille.
Autossa on ABS mutta sen varotusvalo ei pala kuin käynnistäessä --> toimivat ilmeisesti.
Onkos kellään ollut samaa häikkää, ja löytynyt ratkaisua.
Toinen juttu olisi Nopeusmittari, sen w-luku ei ole sama kuin a-vectrassani ollut 1083 vaan 1068 tai 1063... eli onko tämä vaijeriton mittaristo, auto on vuodelta 1993 ja c20xe moottorilla, jossa tosin vielä on virranjakaja, ja kiilahihnat apulaitteille..
Calibra vilkuttelee lataus ja jarruvaloa tyhjäkäynnillä
AksuPaksu
AksuPaksu
Joo samaa miekin epäilin, et laturi ois sökö, ja ei latais kunnolla kun on pienet kierrokset. Ihmetyttää vaan miten se liittyy jarruhintelwin kirjoitti:Kaverin turbo calikassa samat oireet.
Vika: Laturi sökö,ankkuri palanut.
Pitänee vaihtaa hiilet ja diodisilta siihen laturiin...eiköhän se sillä korjaudu.
AksuPaksu
Kingis_
