Kaivoin jo jo vanhoja keskusteluja ja niiden perusteella näyttäisikin, että Ompusta on jäähdyttäjän flektin puolinopeus pois pelistä.
Eli lämmöt nousee jo nollakeleillä lähelle sataa (97 -98 'C) kaupunkiajossa, koskaan aiemmin tähän mennessä, edes kuumimmilla helteillä ja vaunu perässä, se ei ole yli 97 asteen noussut.
Flekti ei myöskään jää pyörimään virran katkaisun jälkeen vaikka lämpöä olis tuo 98 'C. Aiemmin muistelen jääneen.
Homma voi selvitä sähkökaaviostakin, mutta kysynpä silti jos joku vaikka jo tietäisi, että onko tuolle puolinopeudelle oma tunnistin / oma rele / oma sulake vai miten homma on hoidettu?
Omega B1 3.0 V6 flektiongelma
Omega MV6 Sedan aut '98
Muistelisin, että tunnistimesta mikä on syylärissä lähee neljä johtoa. Jos näin on niin puolinopeudelle voi olla oma releensä ja varmaankin sulakekin. Sulake ja rele voivat olla myös yhteiset puoli ja täysnopeudelle.
(Ei pysty tarkistaan kun ei ole omppua enää)
Puolinopeus tehdään kuitenkin vastuksella. Vastus sijaitsee vasemman runkoaisan kyljessä akun alla.
Vastuksesta lähtisin ensimmäisenä vikaa etsimään. Vastuksen kunto on helppo todeta yleismittarilla tai hyppylangalla kun moottori on sopivassa lämpötilassa.
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
Aika kirjoitti:Konehuoneesta löytyi rikkinäinen 30 A sulake. Sen kun vaihdoin niin ainakin eilen lämpö pysyi taas karvan alle 95 asteessa joka tilanteessa.
(mutta kerrankin joku vika on helppo korjata)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
