13,5V @1000rpm
14,2V @2000rpm
15,2V @3000rpm
16,0V @4000rpm
Laturin merkkivalo palaa tyhjäkäynnillä himmeästi ja kierroksilla hehkuu oikein kirkkaasti.
Kummassa vika mahdollisesti on; diodisillassa vai jännitteensäätäjässä? Itse veikkaisin jälkimmäistä... Hiilet ilmeisesti kunnossa kun kerran lataa!?
Ja mikähän laturi tuossa mahtaa olla kun tyyppikilpi on kulunut pois;
- Vectra A `95 C20XE (alunperin X20XEV) ja laturi tiettävästi C20XE:n mukana tullut; tekniikan luovuttajasta ei tietoa
-ulkotuuletus
EDIT:
Motonetin sivuilta lainattu (karsittu ulkoisella tuuletuksella olevat laturit pois):
JÄNNITTEENSÄÄTÄJÄ OPEL VECTRA-A 88--95
Sama kuin latausrele
A 88--94 jos Bosch hiilillä (Ø28mm liukur/ulkotuul). . . . 11-3001 8.50
A 88--94 aito Bosch lämpökompensoitu (Ø28mm). . . . . 11-3218 24.90
A DelcoRemy+ulkotuuletus=lenkki+lattaliitin vierekkäin
A Delco-Korea=sivuliitin+kylkinastat
A 88--94 jos DelcoRemy/ULKOtuuletus. . . . . . . . . . . . 11-3078 9.90
A 88--94 jos Delco-Korea/LENKKIliitin. . . . . . . . . . . 11-3176 29.50
A 88--94 jos Delco-Korea/LATTAliitin. . . . . . . . . . . . 11-3177 37.50
A 88--94 jos Iskra-AER1525/1528 hiilillä. . . . . . . . . . 11-3094 23.00
Onko Delco-Koreat sisäisellä vai ulkoisella tuuletuksella? Tuo Motonetin lista kun ei sitä suoraan kerro...
Erottaako Delcon ja Boschin ulkoanäöstä -jos erottaa niin mistä? Kuvia?
