Vectra B -98
undoman27
Vectra B -98
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
Mistähän mahtaa löytyä lämmityslaiteiston vastus?
Autossa on manuaalinen ilmastointi.
4 nopeus ei toimi !!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hyvin todennäköisesti rele mennyt sulakerasiasta. Nelosnopeus on nimittäin erillisen releen takana.
undoman27
osaatko kertoa mikä ja missä oleva rele olis kyseessä ??
Kuvassa näkyvä alempi iso vihreä rele on nelosnopeudelle. Eli ison 30A:n sulakkeen oikealla puolella. (Punainen kehystetty rele ei liity asiaan)
Vaihdappas vihreiden releiden paikkaa keskenään, niin nelosnopeuden pitäisi alkaa toimimaan. Releet kun ovat täysin samanlaisia keskenään.
undoman27
Just kokeilin kysisiä releitä ei vaikutusta.
Puhalin kuitenkin pyörii myös nelosella Mutta todella hiljaa.
Jos nelonen kuitenkin toimii jotenkin, niin ei vika tosiaan ole sitten releessä. Releen rikkoutuminen mykistää nelosnopeuden täysin.
Puhallinnopeuksien vastushan löytyy puhallinmoottorin kyljestä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ttori+pois
Tuossa ohjeet moottorin irroitukseen.
undoman27
Rele kyllä näyttäisi toimivan, mutta silti ei nopein vaihde lähde päälle.
Nelos nopeus pyörii hiljaa silloin kun ilmastoinnin laittaa päälle.
undoman27 kirjoitti:Rele kyllä näyttäisi toimivan, mutta silti ei nopein vaihde lähde päälle.
Mistä tiedät että rele toimii?
Puhaltimen pitääkin lähteä päälle ykkösnopeudella, kun ilmastointi kytketään. Vaikka puhallinkytkin olisikin "0" -asennossa.
undoman27
Käytin releen auki ja mittasin samalla. Kärjet sulkeutuu ja virta tulee 87 napaan samalla.
Kurkkasin samalla mootorin luo mutta totesin, että en ainakaan vielä aukase sitä koppaa.
Pitäs vissiin aukassa jotta voi mitata tuleeko virta myös mootorille saakka.
