Omega B 2.5 V6 käy huonosti ja nyppii ajossa???
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Autosta on jo tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu, tyhjäkäynnin askelmoottoria on putsattu ja egr tukittu. Tyhjäkäynnillä kierrokset heittelee noin 500-850rpm ja ajaessa pätkii aikalailla kierrosten noustessa 2500 saakka ja sit käynti paranee. Käy huonommin kuumana mut ei kylmänäkään ole kaunista kuultavaa. Mikä tuossa vehkeessä vois olla hajalla tai vikana? Puola? Onko muilla ollu vastaavia ongelmia?
Apua kaivataan ja kiitoksia jo etukäteen!
Edit: Kuulemma tuo vielä päästää kamala käryä kun kaveri ajeli perässä...
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
jotenkin muistelisin et muillakin on ollut samanlaista vikaa noissa koneissa.Muistaakseni niis on ollut puola vikoja.Korjatkaa jos muistin väärin.Kokeile searchilla aiheesta ni vois jotai löytyäki.
Sendu
Viesti Kirjoittaja Sendu »
Mulla on vastaavaa ongelmaa.. pätkii n.1500-2500 välillä aina silloin tällöin, sen jälkeen kulku paranee.
Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 AT vm.98
Ex:Opel Omega 2.5 V6 AT Sport vm.99
KapanderMaster
Joo puolaa täällä ollaan jo kovasti epäilty mut jos se menee ni eihän koneen periaatteessa pitäs edes lähteä käymään? vai olenko ymmärtäny aivan väärin? Löpöäkin tuntuu tuolle maistuvan kun keskikulutuskin on noussut jo jonnekin 14l / 100km. ja muutenkin on tosi tehottoman oloinen laitos... :(
jatomatig
Viesti Kirjoittaja jatomatig »
timppa1 kirjoitti:jotenkin muistelisin et muillakin on ollut samanlaista vikaa noissa koneissa.Muistaakseni niis on ollut puola vikoja.Korjatkaa jos muistin väärin.Kokeile searchilla aiheesta ni vois jotai löytyäki.
Ompa kumma että puolat ei kestä koska ei mulla ole mistään aikaisemmista autoista( ei Opel) ole puola hajonnut taitaa olla aika vika altis moottori kaiken kaikkiaan, mulla ollut 7kk ei onneksi "vielä" samoja ropleemia,mitä nyt ei ilmastointi toimi vaikka viikko sitten oli huollossa ja taas on ilmeisesti aineet kadonnut???
halde
Viesti Kirjoittaja halde »
kyllä siitä puola on paskana.
itellä oli sama vika.
yksi käämipiiri sökö, eli käy neljällä pytyllä.
ittekin vaihdoin ensin tulpat ja tulpanjohdot muttei auttanu.
aika paskamainen homma, pari tuntii siinä menee helposti kun pitää purkaa ensin niin paljon että pääsee puolaan käsiksi. -(z)-
jazari75
Re: Omega B 2.5 V6 käy huonosti ja nyppii ajossa???
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
KapanderMaster kirjoitti:Autosta on jo tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu, tyhjäkäynnin askelmoottoria on putsattu ja egr tukittu. Tyhjäkäynnillä kierrokset heittelee noin 500-850rpm ja ajaessa pätkii aikalailla kierrosten noustessa 2500 saakka ja sit käynti paranee. Käy huonommin kuumana mut ei kylmänäkään ole kaunista kuultavaa. Mikä tuossa vehkeessä vois olla hajalla tai vikana? Puola? Onko muilla ollu vastaavia ongelmia?
Ootko käyttänyt autoa pakokaasutesteissä?
(minkälaista arvoa sieltä antaa)
Lambda/kattiongelmakin on mahdollinen..
Mutta edelleen toki tuo Puola on yksi suurimmista mahdollisuuksista.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
KapanderMaster
No niin nyt on puola vaihdettu ja sehän siinä sökönä oli. Nyt käy oikein tasaisesti ja kauniisti :D Pakokaasutestejä en oo tehny mut kohta tarvii tuo vehje katsastaa niin sillon selviää päästötkin...
jazari75
KapanderMaster kirjoitti:No niin nyt on puola vaihdettu ja sehän siinä sökönä oli. Nyt käy oikein tasaisesti ja kauniisti :D Pakokaasutestejä en oo tehny mut kohta tarvii tuo vehje katsastaa niin sillon selviää päästötkin...
paljonko ottivat tänäpäivänä puolasta?
KapanderMaster
enpä tiedä mitä opelilla puola maksaa mut tän ostin eräältä tyypiltä joka saa edullisesti alkuperäsiä osia ja se makso 120€
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Mulla oli vastaavat oireet ennen kun kampiakselinasentotunnistin meni. Nyki pienemmillä kierroksilla ja kulutus kasvo jonkin verran!
KapanderMaster
Anakonda kirjoitti:Mulla oli vastaavat oireet ennen kun kampiakselinasentotunnistin meni. Nyki pienemmillä kierroksilla ja kulutus kasvo jonkin verran!
Syttykö sulla moottorinhäiriövalo sillon ku se nyppi?
