X20XEV pakosarja+pöntöt
Gastraus
Viesti Kirjoittaja Gastraus »
Alkoi kylmänä röpötys eli pakosarjassa halkeama->Eli vaihtoon!
Onko tuosta peltisatsista ollut mitään ihmeellistä hyötyä? Nostaako tehoja virtauksen ansiosta?
Tuossa omassa G Astrassa on jo Remuksen takapönttö, joten ajattelin vaihtaa peltisatsin ja katilta takapöntölle SuperSprintin. Marteliuksella on suunnitteella syksylle peltisarja X20XEVille G Astraan, mutta saa nähdä milloin ja mihin hintaan tarkemmin.
Miten tuo katin laillinen korvaus vapaammin virtaavalla? Löytyykö "sallittua" eli malli jota katsastusmies ei hylkää? Pitäisi kuulemma olla jokin E hyväksyntä.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jos meinaat laittaa Marteliuksen peltipakosarjan niin tuskin sen katin vaihto on suurin huoli katsastuksessa...
Coleman
Viesti Kirjoittaja Coleman »
Mulla on ittella G-astra vm-2000(x20xev).. Viimekesänä tuli vaihdettua Marteliuksen peltisarja ja Simonssin kilkkeet loppuun asti.. Ei varmasti mitään tehoja tullu, mutta alavääntö parani jonkin verran..
diexsel
Re: X20XEV pakosarja+pöntöt
Viesti Kirjoittaja diexsel »
Gastraus kirjoitti:Alkoi kylmänä röpötys eli pakosarjassa halkeama->Eli vaihtoon!
Vika kylmänä röpötykseen voi suurella todennäköisyydellä olla myös pinnapulteissa jotka poikki tai menossa poikki...
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
diexsel kirjoitti:
tai sitten vaan antautuneesta pakosarjan tiivisteestä. Kuitenkin aika yleinen vika XEV moottorissa..
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
Gastraus
Halkeamahan siinä...
...näkyy, kun suojapellin otti poijes pakosarjan päältä. About 8 cm pitkä halkeama. Nokijälkiä oli myös tuon suojapellin alla.
Marteliukselta kertoivat, ettei G Astraan X20XEVille heillä vielä ole omaa peltisatsia, SuperSprintti löytyy ja Haveriselta löytyy Lexmaulia.
Marteliuksen peltisarjaa lupailivat tosiaan elo-/syyskuulle.
Voihan tuossa käydä, että nälkä kasvaa syödessä, kun menee putkisto uusiksi, niin äkkiä ollaan kannen ja imusarjan kimpussa?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei kukaan ole koskaan tullut kysyneeksi Opelilta XER-koneen peltisarjan hintaa? Todennäköisesti sillä hinnalla saa muutaman tarvikkeen, mutta on sieltä tiettävästi joskus saanut tavaraa ihan järkihinnoillakin satunnaisesti :)
Gastraus
Lexmaulia Haveriselta
..SuperSprintti lyö budjetin yli tällä hetkellä... Kellään kokemuksia Lexmaulista, jota saa Sutiin kautta? Hinnassa melkoinen ero, joten onko muuta eroa kuin hinta?
SuperSprintissä on ainakin tuo "niveljousto" tehty, mutta onko tuossa Lexmaulissa vs. joustavaa putkea jne...? Epäilen kestävyyttä ilman tuota "joustovaraa".
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
tuo xer:in pakosarja maksaa noin 300€...
Tdi 200+
Eihän tuo ole edes paha hinta orkkis peltisarjasta.
Tuomas kirjoitti:Ei kukaan ole koskaan tullut kysyneeksi Opelilta XER-koneen peltisarjan hintaa? Todennäköisesti sillä hinnalla saa muutaman tarvikkeen, mutta on sieltä tiettävästi joskus saanut tavaraa ihan järkihinnoillakin satunnaisesti :)
joskus harvoin jotkut orkkis osat on tarvikkeita halvempia.. siis harvoin :D
pitäs itekkin putki paikkailla/vaihella parempaan
Gastraus
Lexmaulin peltisatsi meni tilaukseen...
katsellaan miten se istuu paikallensa. Samalla näin kevään kunniaksi ajattelin asentaa panelisuodattimen, mutta kellään rakennuskuvia vakio suodatinkotelosta. 1.7td koneessa (Astra G) menee suora putki kotelolle, mutta bensakoneessa X20XEV taitaa olla ilman esilämmitys välillä.
Kukaan tehnyt avarampaa "ohitusputkea" kotelolle syylärin kupeelta? Itse ajattelin, jos putsarinkotelta tiputtaisi putken alas ja toisi syylärin vierestä puskurin taakse.
Gastraus
Lexmaulia ja paneelisuodinta...
...purettiin pakosarja pois, niin löytyihän sieltä halkeaman lisäksi vielä pari katkennutta pinnapulttia.
Eihän noilla hirveitä tehon lisäyksiä tule, mutta mikä tärkeintä veto/vääntö tuntuu tasaiselta alhaisilta kierroksilta lähtien ja kierrosherkkyys parani huomattavasti. Pieni nykiminen kiihdytyksissä jäi pois.
Ehkä viisammat osaavat sanoa miten paperilla vaikutus näkyy?
smppa
Re: Lexmaulin peltisatsi meni tilaukseen...
Viesti Kirjoittaja smppa »
Gastraus kirjoitti:bensakoneessa X20XEV taitaa olla ilman esilämmitys välillä.
Empäs ole törmännyt mihinkään esilämmityksiin 4-pisteruiskuissa.
Tuolla on yksi kuva Vectran putsarikotelon kannesta.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Gastraus
Ilmarööri
vertasin tuota syylärin päällä olevaa putkea, joka menee kotelolle niin 1.7td:ssä on "suora" putki, kun X20XEVissä on "sivusäiliö" putkessa koneen puolella.
Kotelon sisällä ei ole tuota putkenpätkää.
