Kone omegaan X20XEV:n tilalle?
makumaku
Eli olisi pari kysymystä 1995 vuoden farmari Omegasta 2.0i-16 koneella (136hv).
Onko tuossa autossa aina X20XEV kone vakiona vai voiko olla myös jokin toinenkin malli?
Voiko tuohon autoon laittaa helposti jonkun muunkin moottorin (vaikka C20XE:n) vai pitääkö tuo korvata juuri tuolla samalla moottorimallilla?
kiitoksia jo vastauksista etukäteen,
-maku
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2003-01-19 23:33 ]</font>
-maku
markkuk
makumaku
BigApple
-jupe-
Juu, Astra OPC ja 160 hv. Valmistusmäärä taisi olla sen verran pientä luokkaa että ei niitä koneitakaan ihan joka romikselta taida löytyä
Siitä vaan keskieuroopan romiksia kiertelemään...
Veeksi
b omegaa on valmistettu ainakin 94 vuodelle c20xev (136hv), joten jos omaa kyseisen mallin, niin silloin voi laittaa vaikka 4-litrasen suoran kutvosen pellin alle...tai c20letin...tosin en ymmärrä millä vertailumoottorilla ton 4 litran tilavuuden saa rajojen sisään, mut m haverinen on kertonut tämän olevan mahdollista.
meidän omegan myynti-ilmotuksessa kai oli, että '95, mut esim. rekisteriotteessa on '94 käyttöönottovuos ja muistaakseni avaimessa olleessa lapussakin luki '94. mistähän sais varmaa tietoa sit, että onko '94 vai '95 ja c20xev vai x20xev?
mitenkähän on kun B2 (eli facelift B:ssä) vuoden '00 mallissa oli 3.0 V6 ja manuaali vaihteisto, niin oliko sen moottorin tyyppi x30xev (tai yleensäkin x-luokkalainen) ja onko missään vaiheessa omegoihin laitettu z-sarjaa? sutiiltahan sais x30xev mottiin tuv-hyväksytyn kompressori sarjan, joten '00 MV6 vois olla aika mukava malli...
ja eikös c-sarjalaisen moottorin tilalle voi heittää x-sarjalaisen ja x-sarjalaisen tilalle z-sarjalaisen ilman vtt:n mittauksia, koska mennään puhtaampaan päin? sillonhan uuteenkin omppuun vois heittää z20let moottorin ja kutitella siitä sit ainakin jotain 250hv. irmeli on muistaakseni tehnytkin jonkun erikois mallin kyseisellä moottorilla.
Omegan isoin kone lienee 3,2 litraa, josta laskien suurin sallittu on 4 litraa.
Paljonkos tehoa on tuossa 3,2 litraisessa? Kolmosessa on muistaakseni 210 hv, mutta tuossa taisi olla jokunen enemmän. 210 hv vertailuteholla suurin sallittu olisi 252 hv, eli hiukan enemmän sinne saa sitten laittaa. Minkäs tehoisena noita neljälitraisia on saatavissa?
Veeksi
no niin juu...eihän B1 ja B2 nyt niin erimalleja taida olla katsastus-sedän mielestä...B1:ssähän ei oo 3.2:sta ja B2:ssa tulee päästörajotukset vastaan. 3.2 V6:ssa on tarkalleen 160kw (~217hv). nelilitraisten tehot vaihtelevat valmistajan mukaan. yleensä näyttää olevan 270hv + rapiat ja parhaat n. 300hv.
ata
Auton vuosimalli ja käyttöönottovuosi voivat usein olla eri, eli auto voi olla valmistettu ja otettu käyttöönkin mallivuotta edeltävänä vuonna, sillä uudet vuosimallit tulevat yleensä myyntiin jo syksyllä. Katso tarkka vuosimalli auton valmistenumeron (eli VIN-numeron, Vehicle ID Number) perusteella Autobazasta.On 2003-01-16 19:23, Veeksi wrote:
Omega B MV6:ssa käytetty 3.0 V6 on tyypiltään X30XE, tuo V on vain tuossa 2-litraisessa ja se kertoo, että kyseessä on volyymimalli eli suurina sarjoina valmistettava perusmoottori (erotuksena C20XE:hen, kun C20XEV tuli ja kun koodi muuttui X20XEV:ksi eivät enää muuttaneet loppua). Ilman tuota V:tä koodi olisi ollut myös C20XE pelkästään koodiin vaikuttavien teknisten seikkojen (päästöt, tilavuus, puristussuhde ja polttoaineensyöttöjärjestelmä) mukaan. X30XE ei siis ole volyymimalli...
Veeksi
nyt laiskottaa niin että kysesänpä samantien, jotta mistä ton VIN numeron saa suoraan mätkästyä tohon kenttään?
x30xe juu...on vaan niin vähän puhuttu moottori, kun aina noista c20xe:stä ja x20xeviista jauhetaan, että ne on jo pahasti juurtuneet mieleen, niin menee tollasia vielä sotkee.
ata
Auton tyyppikilvestä, pohjasta sisältä apumiehen puolelta penkin ja oven välistä maton alta, rekisteriotteesta, vakuutuspapereista jne. Opelin tapauksessa alkaa siis aina W0L...On 2003-01-18 04:24, Veeksi wrote:
