Astra X20DTL Vikavalo
XcX
Vikavalo vilkkuu pääasiassa lämpöisellä koneella ja kun ajaa tasakaasulla n. 3-5 sekunnin välein. Jos kiihdytät niin ei valo syty, mutta jos yrität kiihdyttää sitten kun valo palaa niin vedot ovat täysin hukassa. Valo ei myöskään syty moottorijarrutuksessa. Ahtopainemittarin mukaan ahdot nousevat jokakerta kun valo syttyy, ja kun valo sammuu niin ahdot laskevat. Muuten valo vilkkuu oikeastaan aina ja joskus saattaa jäädä palamaankin, ja vedot on kateissa. Vikakoodi on testerillä kriittinen järjestelmä.. tms.. en muista tarkalleen.
EGR venttiilin rikkoutunut alipainekalvo aiheuttaa juurikin tuota. VOit testata ottamalla EGR:n alipaineletkun irti sieltä solenoidilta ja imemällä siitä. jos ei tunnu vastusta on kalvo sökö. Mutta myös kumiletkuliitokset voi vuotaa.
Kokeileppa tinata 12kOhm vastus ilmamassamittarin 1-nastaan ja EGR ei enää koskaan aukea... Eikä syty vikavalo.
Uus EGR GM:llä 420€ Osatoimituksella 320€...
Kumma että Opelin testeri ei näytä EGR vikaa vaan antaa tuon "kriittisen hälytyksen tms" ja erään autokorjaamon testeri antoi suoraan vian "pakokaasun kierrätysjärjestelmä: ei virtausta"
XcX
XcX
Se on hukkaportin ohjaussolenoidi. Siihen solenoidin keltaisella merkittyyn liittimeen tulee alipaine alipainepumpulta(se joka menee imusatrjalle päin) ja siitä toisesta menee letku hukkaportin kellolle.XcX kirjoitti:Onkohan se joku ahtopaineen säätövena siinä hukkaportilta tulevan letkun päässä ja jatkuu jonnekkin varmaan imusarjaan??? Kumminko päin niitten letkujen kuuluu olla??? Ei se tanko liiku kuin parimilliä, oli ne kumminpäin tahansa.. vai mikä on sen toimintaperiaate?
Eipä se tanko paljoa liikukkaan.
Imitkö muuten oikeasta letkusta(EGR)? Eli imet siitä letkusta, joka menee sille imusarjan kellolle. Siis et ota sitä letkua kellosta irti vaan sieltä sen ohjaussolenoidista.
XcX
