Maalauksessa jää pienen pieniä kuoppia
joonask
Viesti Kirjoittaja joonask »
Muoviosia olen tuossa maalaillut ja on alkanut ärsyttämään pienet kuopat joita jää pintaan. Pohjamaalia olen vasta vedellyt ja hionut vuorotellen. Luulisi, että maalin peittokyky riittäisi sulkemaan kuopat (aivan pieniä, nuppineulalla tökkimällä sais samankokoisia).
Heti ruiskutuksen jälkeen pinta näyttää tasaiselta, mutta maali kyllä kummasti "uppoaa" niin, että kuivuttua ne vitun kolot siinä taas möllöttää. Tasaiseksi olen koittanut välissä aina hioa ja sen jälkeen uudestaan maalata.
Onko kenellekään tuttu ilmiö?
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Käyny tuollai kerran kun en ollu putsannu osia kunnolla, oli jääny silikoonia tms sinne alle ja se hylki sitä maalia
jeppe jääkarhu
Kunnon pinnan puhdistus ennen maalausta sekä maalaa useita ohuita kerroksia ja annat jokaisen kerroksen kuivahtaa tovin ennen seuraavan maalausta.
Huomasin, että liian paksut kerrokset / ja liian nopeasti maalattu tuottaa sellasta "appelsiinipintaa"... Tiedä näistä sitten. Joku ammattilainen / osaavampi voisi selventää enemmän :roll:
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
oletko tartunta-ainetta käyttänyt hommassa?
pinta hionta/karhennus --> puhdistus --> tartunta-aine --> pohjamaali --> väri
olisko tuossa oikea järjestys muoviosille ?
jeppe jääkarhu
Aivan, muovi-osille tartuntamaalia!
Itse tein ton muovisen X20XEV:n venakopan kanssa näin:
pesu -> hionnat -> muovi tuli osittain esiin -> puhdistus -> muovitartuntamaalaus -> pohjamaalaus -> puhdistus -> pintamaalaus -> puhdistus -> raidat -> puhdistus -> lakkaus. Kutakuinkin noin suurin piirtein. Ja nyt annetaan kuivaa huolella ennen ku lyön paikalleen...
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Maalasitko ruiskulla vai kilikili pullolla?
Ne aivan pienet reiät on haihdunta rakkuloita eli pinta kuivuu liian nopeasti kiinni ja sieltä tulee vielä liuottimia läpi.
Hitaampia aineita tai viileämpi maalaus/kuivatuspaikka.
^^TeamAhma^^
Viesti Kirjoittaja ^^TeamAhma^^ »
ensin hyvä pustsaus sitten muovitartunta sen jälkeen ruiskulla täyttävä hiontaväri pintaan hiot sen tasaseks ja maali päälle itellä ainakin toiminu vallan mainiosti ei ole ollut ongelmia
j.s
Viesti Kirjoittaja j.s »
ja kannattaa putsata ihan silikonin poistoaineella varsinkin jos sisustan muoveja maalailee
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
Jotkut muovi laadut ovat niin rasvaisia ettei puhdistus auta. vaan pintaan "hikoilee" aina uutta rasvaa tälläisiin muoveihin on yleensä auttanut "puhtaaksi poltto", eli ihan avoliekillä polttaa sen muovin pinnan erittäin nopeasti ennen pohjustusta niin palaa rasva pois ja menee huokoset tukkoon.
JiiPR
hahah repes ku luki ton jeppe jääkarhun toimntajärjestyksen, ei noin usea puhdistus ole tarpeellista saatika hyödyllistä :D
jeppe jääkarhu
JiiPR kirjoitti:hahah repes ku luki ton jeppe jääkarhun toimntajärjestyksen, ei noin usea puhdistus ole tarpeellista saatika hyödyllistä :D
No kyllä se tuppas olee ku piti näpelöidä rasvaisilla näpeillä sitä pintaa ;)
^^TeamAhma^^
ite olen pyyhkinyt mipan silicon removerilla ja aon aika hyvin kyllä lähteny rasvat
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
j.s kirjoitti:ja kannattaa putsata ihan silikonin poistoaineella varsinkin jos sisustan muoveja maalailee
Tätä on varmaan kysytty ennenki, mutta mitä tuo silikonin poistoaine oikeasti on? Ihan tavallista tinneriä se ei ilmeisesti pelkästään ole, mitähän siihen on lisätty?
Ihan sivuhuomautuksena, että Irmscherin puskurihelmojen mukana tulleessa liimasetissä on puskurin muoville (PP/EPDM) primeriainetta, joka sisältää tolueenia ja ksyleeniä... Olisiko tuo yhtäkuin silikonin poistoaine?
j.s
en tiedä mitä mömmöjä siinä on mutta kävin vaan maaliputiikissa kysymässä silikonin poistoainetta.litran purkki makso muistaakseni 10 jöröö
Viesti Kirjoittaja TJT »
Wesku79 kirjoitti: puskurin muoville (PP/EPDM) primeriainetta, joka sisältää tolueenia ja ksyleeniä...
Ainakin tuo näyttäisi olevan samaa tavaraa,kuin CRC:n kaasarikliineri ;)
