Astra F - facelift etumaskin mitat - JA MUOKKAUS
Wesku79
Voisiko joku ystävällinen henkilö mitata tulevalle OCF:n jäsenelle (nyt vasta!) uudemman mallisen etumaskin mitat. Eli maskin leveysmitat ajovalojen välillä maskin yläreunasta ja alareunasta.
_______________
(___\==-(z)-==/___)
Tarkoitus olisi tutkailla, että onnistuuko vanhemman mallin maski modata uudempien etuvalojen yhteydessä käytettäväksi. Jos joku on tuon tempun toteuttanut, niin haluaisin mielelläni nähdä kuvia.
Kiitos.
_______________
(___\==-(z)-==/___)
Kiitos.
Astra-F MV6 -94
AM
Re: Astra F - facelift etumaskin mitat
Itsellä juurikin työn alla moinen operaatio eli GSI:n maski uudempien etuvalojen yhteyteen. Alakulmista molemmat maskit ovat yhtä leveät eli sekä uudempien että vanhempien umpioiden sisemmät alakulmat ovat samassa kohdassa, mutta uudempien umpioiden sisemmät yläkulmat ovat pari senttiä ulompana.Wesku79 kirjoitti:Voisiko joku ystävällinen henkilö mitata tulevalle OCF:n jäsenelle (nyt vasta!) uudemman mallisen etumaskin mitat. Eli maskin leveysmitat ajovalojen välillä maskin yläreunasta ja alareunasta.
_______________
(___\==-(z)-==/___)
Kiitos.
Vanhemman maskin muokkaminen uudempien umpioiden yhteyteen on siis suht yksinkertaista
Voin toki käydä ottamassa mitat molemmista jos on edellisen tiedon jälkeen vielä tarvetta.
Wesku79
liteFun
[ot]Mikä tahansa käy kun vähän soveltaa
http://humppa.pp.fi/omega/Omega_asconan ... _maski.png A-Omegaan ( 88 ) muokkailin omaksi iloksi viime kesänä Asconan maskia ( 81-84 ).
Ei mikään huippu mutta onnistuu se
[/ot]
Niin tuosta uudemman mallisesta astran maskista, kuvan mukaan siis jää aukkoa ylös. Tekijästä itsestä kiinni tekeekö sille mitään, mutta suurempi ilo se silmälle olis jos laittais samaan kulmaan valojen kanssa menemään.
Olisko jollain antaa jonkun sorttinen sinnepäin-kaaviokuva esim. tuosta maskista mihin olis nuo mitat merkitty?
Kiinnostais soveltaa tuota Astran maskia ihan johonkin muuhun kun näyttää vain just passelin kokoselta.
[/ot]
AM
Yläreunan leveys (valojen välistä siis) vanhassa GSI:n maskissa 747mm ja uudessa 777mmm. 15mm siis jää puoleensa vajaata.
Tässä juurikin vanhaa GSI:n maskia muokkaan uusille valoille ja poistanpa samalla
-logo eli maskin aukon alareunasta tulee suora ja maskista muutenkin suora. Yksinkertainen on tyylikästä
Wesku79
Mulder
Hapa1982
Wesku79
Kerropa miten levitit reunoja valojen kohdalta. Itsellä alkaa juuri usko loppua, kun ei tuohon tartu lasikuitu eikä lasikuitukitti tarpeeksi luotettavastiAM kirjoitti: Tässä juurikin vanhaa GSI:n maskia muokkaan uusille valoille ja poistanpa samalla-logo eli maskin aukon alareunasta tulee suora ja maskista muutenkin suora.
Mikä siis neuvoksi? Muovikitti taitaa olla liian pehmeää tuommoiseen paikkaan (ja tuskin tarttuu sekään). Voisiko tarttuminen olla mahdollista, jos nyt vetäisisi muovipohjamaalin ja oikean pohjamaalin, kunnon kuivuminen päivän ajan - ja sitten vasta lasikuitukittiä?
Jos ainoaksi vaihtoehdoksi jää muovihitsaus + muut erikoismömmöt, niin taitaa tulla halvemmaksi hommata facelift maski ja katkerana tyytyä siihen
Ideoita otetaan mieluusti vastaan mahd. pian.
AM
Kyllähän siihenkin muoviin kitti tarttuu, mutta ei kait kitillä nyt tuollaisia täyttöjä kukaan edes yritäkkään tehdä...!?Wesku79 kirjoitti:Kerropa miten levitit reunoja valojen kohdalta. Itsellä alkaa juuri usko loppua, kun ei tuohon tartu lasikuitu eikä lasikuitukitti tarpeeksi luotettavastiOlen yrittänyt suoraan karhennettuun muoviin ja välillä tartuntapohjamaalin päälle... Ei tunnu mikään auttavan. Toisaalta ei ihmekään kun maski on samaa muovilaatua kuin levityslasta. Ei tartu, ei. Kitti on btw. Dinitrolia.
Itse tein maskin keskiosan päihin viillot ylhäältä alas ja levitin muodostuneet pienet "lirvakkeet" yläosasta leveämmälle, vastaavaan kulmaan kuin uudemman mallin valotkin, ja muovihitsasin väliin pienet kolmion malliset suikaleet. Sitten hiomalla karkeat muodot, muovipohjamaalia ja sit pikkasen pakkelia (ja nimenomaan muovikittiä, itse taisin käyttää Hagmansin Flexibeliä) päälle maksimissaan 2mm paksuudelta paksuimmillaan.
Ei se tuollaisten palikoiden muovihitsaus nyt niin vaikeaa ole että facelift maskiin kannattaisi tyytyä -pientä harjoittelua vain ja oikeat välineet.Wesku79 kirjoitti:Mikä siis neuvoksi? Muovikitti taitaa olla liian pehmeää tuommoiseen paikkaan (ja tuskin tarttuu sekään). Voisiko tarttuminen olla mahdollista, jos nyt vetäisisi muovipohjamaalin ja oikean pohjamaalin, kunnon kuivuminen päivän ajan - ja sitten vasta lasikuitukittiä?
Wesku79
Kiitoksia AM. Tuollain viistoamalla itsekin ensin meinasin, mutta ei sitten tuntunut hyvältä ratkaisulta. Keskirivan kohdalta menisi ihan muodottomaksi ja puoleksi irti koko ripa.
Pakko kait se on sitten jonkinlainen hitsaustyökalu hankkia. 2-teho puhallin löytyy, muttei mitään päitä siihen. Yhdessä marketissa näin kaasukäyttöisen kätevän pikkukolvin - voisi olla hyvä. Pitää käydä hinta tarkistamassa... Ja jostakin ämpäristä hankkia palat PP muovia.
Pakko se on tuosta maskista parsia, prklö. Silläkin uhalla, että maalaus menee vaikka jouluun asti (tavoite oli syyskuu). Oppiipa samalla hitsaileen. Olisipa vain rajattomasti vapaa aikaa...
Wesku79
Kaasukolvi 50 €, jäi hyllyyn. Tuli tehtyä pellistä suutin tuohon nykyiseen puhaltimeen, n. 5x10 mm pää. 1-teholla tuntuu pelittävän justiin hyvin. Ostin PP-muovisen muuttolaatikon, jossa ainakin materiaalia harjoitteluun on riittävästi. Testailinkin jo yhden sauman tehdä, ja kylläpä oli helpompaa kuin kuvittelin. Ja pysyy lujasti! Ei muuta kuin jatkamaan harjoituksia suoraan tuohon maskiin. Toivottavasti muuttolaatikon soiro siihen tarttuu (ainakin ovat PP:a molemmat).
AM
Enpä huomannut aikaisemmin että työstätkin vanhemman mallista vakiomaskia etkä GSI:n maskia kuten aikaisemmassa postauksessa olleessa kuvassa. Eikös tuohon melkein olis kannattanut laittaa ihan faceliftin maski ja vaikka kolvailla siihen tuo keskiripa...Wesku79 kirjoitti:Kiitoksia AM. Tuollain viistoamalla itsekin ensin meinasin, mutta ei sitten tuntunut hyvältä ratkaisulta. Keskirivan kohdalta menisi ihan muodottomaksi ja puoleksi irti koko ripa.
Wesku79
Pointti on siinä, että autoon tulee FK:n angeli valot, jotka on aina uudempaa mallia. Toinen pointti on siinä, että en tykkää facelift maskin soikeasta muodosta. Muuten olisin tietenkin semmoisen laittanut. Näyttäisi VIELÄ hölmömmältä soikea maskin yläosa ja suora keskiripa. Tein jo levityspalat, maanantaina hitsailen kiinni. Toivottavasti onnistuu hitsaus yhtä hyvin kuin testikappaleeseen...
smppa
