GALLUPPI: 6zyl manta vs 20xe
hene
Viesti Kirjoittaja hene »
Eli siis kutos manta vai 16 venanen? 8)
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
tee siitä polkuauto :)
Paljo mutsis työntää kuulaa?
Kadett 2.0 GSi cabrio & kawasika z-750
hene
Menis bemari kuskit kateelisiks
-(z)-
Split
kestäs pisempään :lol:
Mantautinen
Viesti Kirjoittaja Mantautinen »
Kuustoistatappinen, kuutonen painaa niin paljon. Ja ainakin ruisku-cih:iin tarvitset aihion jossa valmiiksi kutosen paperit.
eiku...
hene
No se kyllä olis :lol: Takarenkaatkin luultavasti säilyisi pitenpään :P
hene
Manta uutinen, niin. Mulla ei omassa nykysessä oo kutosen lupia, olen hommannut jo ohc getragin xe:tä varten. Tuossa se lattialla retkottaa ja oottelee.
Mutta olisi tiedossa semmonen rojekti manta jossa on kutosen paperit.
Eli ei vissiin kannata ostaa pois ja siirtää omasta hyviä osia siihen..
hene
Siis Mantautinen, pieni lukihärö.
Mantautinen
:D Jos sinulla vielä sopiva vaihteistokin kerran on, niin kannattaisi pistää siihen XE minun mielestäni. Tosin kannattaa lueskella noita topikkeja XE:n käyntihäiriöistä, yms. tainnu muutamilla mennä hermot sen koneen kanssa.
eiku...
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Pakkoko sen kutosen on olla se opelin valurautapata?
JEEEEEEEEEEEEE!
hene
No ee, itse olen kyllä aika vittuuntunut jo noihin CIH:iin! :oops:
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Nii-i...sen taitaa pakko olla se 6 cih :(
Ainakin omassa 6cyl c-kadetissa lupien papereissa lukee 2.5s
tarkat tehot ja sitten siihen tehdyt lisämuutokset jne...
Se olisiki hyvä, jos voisi vaihtaa nokalle vaikka jonkin v6 tai sitten
muun sama tehoiseksi todistetun 6 moottorin.
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
lykkäät kuule sen kuutosen sinne keulalle ja avot jo on äänet semmoset et ei bemaripulilla siihen pysty... siis ääni kutoselle...
On se kova...
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
XE läppärungoilla tai sitten ahdettuna.
Realsanta
kuutonen on kuutonen nelarista et saa samaa ääntä pihalle jos haluut tehoo niin 20xe on paree siihen kun vajaa litranen kuutonen
