Katin korvausputki
CalibraDTM
Katin korvausputki
Viesti Kirjoittaja CalibraDTM »
Onko kellään kokemsta että auttaako jos laittaa autohon kyseisen putken katin tilalle? Eli onko järkeä nähdä vaiva että laittaa paikalleen ottaa pois kun katsastus tulee ja laittaa uudelleen paikalle??? :roll:
Jos joku vois valaista hieman! :D
Mua voi koittaa mut mua ei voi voittaa!!!!!!!
BLING BLING!! **tun köyhät! ;)
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Itsellä tuntui että olis tullut "vähän" enemmän vääntöä,
se on vaan pers tuntuma.
Sanovat et katti vie tehoja n.5-7 hevosta.
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Eipä juuri mitään huomaa alkaa pörisemään vaan huomattavasti enemmän. Korvasin omegani katit putkilla. Tuntuisi myös että hieman tasaisemmin vain kiihtyy.
BMW X5
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Sekin on ihan mallikohtanen se paljonko katti vie tehoja. Joissain autoissa enemmän toisissa vähemmän. Nykyautoissa ei juuri mitään eroa onko siellä katti vai ei.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mulla tuntui kone kierrosherkemmältä kun katin heivasin poikkeen ja äänet muuttui, sanoisinko miehekkääksi.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Kyllä ainakin omassa pirssisä vähän tuntuu kun katin otti pois ja nyt kun laitto katin paikoileen tuntuu auto paljon tahmeammalta.
Q5 Quattro
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
ananias kirjoitti:Sanovat et katti vie tehoja n.5-7 hevosta.
"Sanovat" joo. Esimerkiksi C20NE katilla ja 20NE ilman kattia molemmat 115 hv, C16NZ katilla ja E16NZ ilman kattia molemmat 75 hv, C16SE katilla ja E16SE ilman kattia molemmat 100 hv.
C20XE:lle katin kanssa ilmoitetaan 6 hv vähemmän tehoa kuin 20XE:lle ilman, mutta OCF:n dynopäivilläkin taisi käydä ilmi että erot moottoriyksilöiden välillä olivat isompia kuin katillisten ja katittomien välillä.
Pääsääntöisesti siis ei juuri mitään järkeä.
mikado
Viesti Kirjoittaja mikado »
väänöistä vielä niin:
C20NE(kat)=115hv ja 170nm
20NE(nou kat)=115hv ja 175nm
Jos ny maksimaaliset tehot haluaa irti,niin saa tol katin poistolla ny sen 5nm enemmän vääntöjä....persdynolla tuskin eroa huomaa :roll:
-VMK-
Kuten asian jo aikasemmin ilmoitin niin ei kattipois-virityksillä senkummempia virityksiä saa aikaan.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja siitäkin on ollu juttua, et kutoskoneissa katin poisto jopa vähentää tehoja...
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
omassa 4.0 omegassa ei anakaan kattien poisto aiheuttanut mitään muuta kuin savutuksen kylmänä ja rumemmat äänet. Laitoin seuraavana päivänä takas. Ei ainakaan lisää tehoa tullut.
