Olisiko 311cc cosworthin alkuperäiset suuttimet liian isot C20XE koneeseen? Nouseeko bensan kulutus ja onko noilla mitään vaikutusta koneeseen?
Mitkä suuttimet ovat vakiona C20XE:ssä ja mitkä ovat Mantan 2.0E:ssä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: veecuilija on 2003-01-15 13:05 ]</font>
Liian isot suuttimetko?
jpisteh
Siis, jos ajatus on vain pelkästään vaihtaa suuttimet.On 2003-01-15 12:42, veecuilija wrote:
veecuilija
Niin kulutukseen vaikutus on karkeasti
311 cc/omien suuttimien = 1,?
Ja tuolla luvulla kerrot kulutuksen niin siinä on karkeasti kulutuksen lisääntyminen.
Uskottavasti on vaikutusta koneeseen...
- käyntiin lähtö heikkenee (kastelee usein tulpat)
- tehot laskevat selkeästi
Siis pelkkien suuttimen vaihto on täysin järjetön idea.
j.h
ossi
Tähän voisi joku joka muistaa bensa/ilman optimaalisen palamisseossuhteen valaista asiaa hieman pidemmälle.. Elikkäs ideana ois ilmeisesti saavuttaa stokiometrinen seossuhde tahi jotain sinnepäin.
Pelkällä syötön lisäämisellä ei poikkeustapauksia lukuunottamatta saavuteta lisätehoa.
Vasta siinävaiheessa kun mm. kansi ja imu/pako puoli virtaa riittävästi tai huomattavasti enemmän kuin vakio on tarvetta suuremmille suuttimille tai suuttimen aukioloajan muuttamiselle. Vakiosuuttimetkin kykenevät syöttämään konetta vielä lievän virittämisen jälkeen. (Virittämisellä on harvoin mitään tekemistä vapaavirtaussuodattimien kanssa).
Moottoria ahtaessa voisi kyseisille suuttimille löytyä käyttöä. Tosin jos ruiskun ohjelmaa ei ole mahdollista muuttaa (vanhat le:t) niin lisäsuuttimien asennus on luultavasti mielekkäämpää riippuen sovelluksesta. Esim muutama vakio lisäsuutin jotka kytkeytyvät ahtopaineen noustessa imusarjassa tai jotka kytkeytyvät kaasuläpän asentotunnistimen saavuttaessa tietyn asennon (lisäkarjet).
Syötän lisäämiseksi on useita vaihtoehtoja mutta vakioon muuten oikein toimivaan koneeseen ei näillä muutoksilla saada lisätehoa.
Otathan huomioon myös bensapaineen ja ettei mm. bensansuodattimet ole tukkoisia. Helppoin tapa lisätä syöttöä on nostaa bensanpainetta. Ja jokaisen itseänsä kunnioittavan opelistin konehuoneestahan löytyy b-paine mittari=)
jamata
Ja kun jokaisen ooppelistin konehuoneesta löytyy tietenki se painemittari nii mitähän sen pitäis näyttää vakiokoneella??
itellä meinaan päästöongelmia ja yritän purkaa sitä jostakinpäin. Bensanpainetta on kuulemma helppo? säätää??
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamata on 2003-01-22 22:11 ]</font>
_________________
jpisteh
Paineen kuuluu olla moottorikohtaisessa ohjearvossa.On 2003-01-22 22:01, jamata wrote:
font>
Taidetaan metsään mennä, jos papaineilla autokatsastuksesta halutaan läpi. No tapansa kullakin...
j.h
markkuk
jpisteh
