CIH kalkattaa/rallattaa osakaasulla n.2500rpm->
Tonskulus
Niin onkos toi kovin normaalia? Johtuisko hydr. nostajista vaiko mistä? Ovat tosin melko uudet. Eli puolikaasulla tota kilinää ilmenee, häviää ku tumppaa kaasun lattiaan tai nostaa ylös. Kilinää ei kuulu jossei ole kierroksia tarpeeksi eli yli 2500rpm tuota tulee kuuluviin selvästi.
Öljyt ovat 10W40 tällä hetkellä..lieneekö liian lirua sitten kun ei öpaineetkaan ole kovin häävit kuumal koneel.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
Carpila
Mä olen itsasiassa Calibrassa (C20NE) metsästäny kanssa tuollaisen rallatuksen alkuperää. Hieman oon ehtiny jo eliminoida vaihtoehtojakin. Laturissa oli laakeriss väljää>vaihdettiin uuteen, ei poistanu rallatusta, katalysaattorin sisuskalut oli irti>vaihdettiin, ei poistanu rallatusta, pakoputken kiinnike joka on kiinni lohkossa oli irronnut>kiinnitettiin, ei poistanut rallatusta, jakopääkin on uusittu ja vesipumppu. Rallatus kuuluu tosiaan 2500>3000 rpm paikkeilla etenkin kun on kuormaa päällä. Laakeri ääni se ei kuitenaan ilmeisiesti ole, vaan epäilen jotain suojapeltiä, kiinnikerautaa tms joka on irti tahi löysällä.
Meinaa vaan järki mennä kun tota ääntä etsii, vuosi on jo menny ja vieläkään ei lähde ole selvillä. Kohta on kai pakko uskoo että se ei ole vika vaan ominaisuus
Jos joku tosiaan olis törmänny samaan juttuun ja keksiny mistä ääni tulee niin vinkkejä pliis
Voin yrittää äänittää kännykällä tota ääntä, siitä olis varmaan apua????
*edit*
Sorry tää oli tosiaan vähän offtopic
*edit*
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
Lekamies
Carpila
Realsanta
Carpila
Siis venttiilin nostajat? Se vois kyl sopia taudinkuvaan... Tossa C20NE:ssä on kuitenkin yläpuolinen nokka, niin onko ne vaihdettavissa ilman et kannen irrottaa? Ja miten vois olla varma et se ääni tulee niistä?Realsanta kirjoitti:nostajat rallattaa ->Cihissä joko finaallissa tai säätö mutteri on päästänyt säädöistä pois, muut motit nostajat finaalissa
Perustuuko toi "arvaus" (hyvä sellainen) kokemuseen?
Paljonkohan uudet nostajat maksaa?
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
b-asco
Re: CIH kalkattaa/rallattaa osakaasulla n.2500rpm->
Tarkistappa nokkaketju. Itsellä teki aikalailla samaa ja oli ketju tullu tiensä päähän. Nostajia ja niiden säätömuttereitakin kannattaa siinä samalla tarkkailla niinkuin Realsanta mainitsikinTonskulus kirjoitti:Niin onkos toi kovin normaalia? Johtuisko hydr. nostajista vaiko mistä? Ovat tosin melko uudet. Eli puolikaasulla tota kilinää ilmenee, häviää ku tumppaa kaasun lattiaan tai nostaa ylös. Kilinää ei kuulu jossei ole kierroksia tarpeeksi eli yli 2500rpm tuota tulee kuuluviin selvästi.
"älä tee väkisin, hae isompi vasara..."
Tonskulus
olio^^
itellä entinen omppu (c20ne) rallatti kans noilla kierroksilla, syylliseks paljastui kytkimen painelaakeri... änni oli tosiaan tollasta rallatusta/rohinaa
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Carpila
Mutta eikös kytkimen painelaakerin ääntä pysty paikallistamaan sillai että kuuntelee rlaalatusta ja painaa / päästää kytkimen? Ainakin sillon siihen lakeriin kohdistuva paine muuttuu ja rallatuksen / äänenkin pitäisi muuttua (tai lopuua/alkaa).....?olio^^ kirjoitti:itellä entinen omppu (c20ne) rallatti kans noilla kierroksilla, syylliseks paljastui kytkimen painelaakeri... änni oli tosiaan tollasta rallatusta/rohinaa
Siksi itsekkin pelkään noita nostajia...? Miten vaan vois varmistaa asian?
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
simu_l
kuinkas nuo kutos cih säätö mutterit sitte kiritään oikea oppisesti?
omaki hieman nakuttaa ni jos tossa kuha jakoketjun vaihtaa ni siinä samalla tarkastas nuo kireydet...
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Tonskulus
Venttiilien säätö:
Välys juuri ja juuri pois nostajan ja keinun välistä. Sen jälkeen vielä n.puoli kierrosta kiinni. Näin se jotakuinkin pitäisi onnistua, ainaski CIH padassa.
Jooh, vois joutessaa avata ton venttiilikopan ja tarkistaa vielä nuo kireydet ettei vaan olis välystä jossain.
[/quote]
[/quote]
simu_l
oletan että hydr nostin pitää olla tyhjä? tyhjeneekö sillee et pyörittää koneen siten että säädettävä venttiili on nostolla ja antaa olla siinä hetken aikaa? sit sääjön ajaksi toki pyörittää nosto pois...Tonskulus kirjoitti:Venttiilien säätö:
SR-Berlina
Eiköhän noissa pidä öljyt olla sisällä ja sitten välykset pois.simu_l kirjoitti:oletan että hydr nostin pitää olla tyhjä? tyhjeneekö sillee et pyörittää koneen siten että säädettävä venttiili on nostolla ja antaa olla siinä hetken aikaa? sit sääjön ajaksi toki pyörittää nosto pois...Tonskulus kirjoitti:Venttiilien säätö:
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
simu_l
