3.0 24V Suora kutonen B-omppuun?
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Eli siis, kaikessa yksinkertaisuudessaan, riittääkö tossa 24V motissa päästöluokitukset B-ompun keulille ja onko yleensäkään mahdollista laittaa lainsäädännön puitteissa?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
pitää olla tiettyä vuosimallia se b omega eli vuosimallia 1994 niin menee vielä läpi en o varma onko muita vuosimalleja millä sen saa läpi
Motocoyote
Heh, tsiigaas sigu... :wink: eli on -94
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllähän noita on Suomessakin useita jo liikenteessäkin, siis B-Omegoita suorilla 24V-kuutosilla varustettuina. OCF:n Uudenkaupungin meetissä esimerkiksi people's choise-palkinnon voitti jaettuna samalla äänimäärällä 2 kpl R6-B-Omegoita.
Motocoyote
No kapperkele... Onko kellään tietoa että mitä kaikkee tosta sitte joutus vaihtaan? meneekö samalla laatikolla? entä jarrut? joutuu luultavasti vaihtaan? etujouset varmaan myös?
AksuPaksu
Eikös siinä suorassa kutosessa ole lähes sama teho kuin v6 3 litrasessa, eli sitä vastaavaksihan siun pitää se auto rakentaa alustaltaan ja jarruiltaan... Jos en ihan väärin muista, ni täällä oli joskus yks aika mielenkiintonen topic tästä aiheesta, kannattaa koittaa metsästää sitä haulla..
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Motocoyote
Kiitos! :roll: -(z)- 8)
