96 gsi astra c20xe omituinen ongelma
Kotis
elikkä tekee sellastat että kun laittaa käyntiin auton niin välillä lähtee tosi hyvin käyntiin ja välillä ei. sillon kun lähtee tosi nätisti niin tuntuu että tehot olisi tallella ja taas sillon ku ei lähe nätisti niin ei taho jaksaaa vetää yhtä hyvin. tuntuu että 10hv ainakin puuttuis. myös auttaa ku ajaa illalla. vaihettu kampuran asento tunnistin, lämpötilatunnistin, tyhjäkänyntimosa, tulpat. eikä mitään vikoja muistissa.
vaikka on lexmaulin imusatsi ja pakoputki tehty 2,5" vapaavirtaus ilmanputsari, silti ei kulje paljookaan paremmin ku kaverin c20xe vectra.
olisko kenelläkään samoja ongelmia ollut?
ja kyseessä on motronic m2.8 ohjelmisto.
Saintiel
Kotis
Jartsa
sytytyksen ohjainyksikkö.Kotis kirjoitti:joo tottakai ku illal saa enemmän kylmää ja happipitosempaa ilmaa, mutta ku ero on ku yöllä ja päivällä..ja kumminki ollu n.10 autoa niin ei missää muissa ollu sentää tällästä eroo...
mikäs siin puolan vieressä on?
Kotis
hopeahuoli
Kotis
Ketzi
Re: 96 gsi astra c20xe omituinen ongelma
Millä lailla se sitten lähtee huonosti käyntiin? Onko tyhjäkäynnissä silloin eroa jos sen sillon saa käyntiin?Kotis kirjoitti:elikkä tekee sellastat että kun laittaa käyntiin auton niin välillä lähtee tosi hyvin käyntiin ja välillä ei. sillon kun lähtee tosi nätisti niin tuntuu että tehot olisi tallella ja taas sillon ku ei lähe nätisti niin ei taho jaksaaa vetää yhtä hyvin. tuntuu että 10hv ainakin puuttuis. myös auttaa ku ajaa illalla. vaihettu kampuran asento tunnistin, lämpötilatunnistin, tyhjäkänyntimosa, tulpat. eikä mitään vikoja muistissa.
Missä muuten tämä ohjainyksikkö sijaitsee?
Kotis
Kotis
Junnu79
Kotis
millasia oireita tulee noista vioista? tehottomuutta? vai ei toimi ollenkaa?Junnu79 kirjoitti:Noissa on ollu niitä oireita että boxilta katoaa maa kuin tuhka tuuleen oon muutaman korjannu tekemällä uuden maapiuhan sinne mutta on myöskin niitä joissa on viallinen bensapumpun rele ja kun niissä boxin virrat kulkee releen läpi niin fiasko on valmis
Jari79
mites sen pystyy mittään että boxi éi saa maata... ?Junnu79 kirjoitti:Noissa on ollu niitä oireita että boxilta katoaa maa kuin tuhka tuuleen oon muutaman korjannu tekemällä uuden maapiuhan sinne mutta on myöskin niitä joissa on viallinen bensapumpun rele ja kun niissä boxin virrat kulkee releen läpi niin fiasko on valmis
