Astra diesel käynnistysongelmia
Jori84
Viesti Kirjoittaja Jori84 »
Auto on Astra -93 1.7d ja lähtee pidempään esim. yön yli seisottuaan todella huonosti käyntiin. Hehkut ja rele on vaihdettu ja hehkuihin tulee kyllä virta.
Auton saa käyntiin kun ensin hehkuttaa n. minuutin (myös helteillä :-? ) ja starttaa vähän aikaa. Nyt uusi minuutin hehkutus ja startti niin köhähtää pitkään startattua käyntiin ja pölläyttää siniset savut ilmaan. Lämpimänä lähtee kuin palmun alta ja muutenkin toimii moitteetta.
Vähän hävettää lähteä työpaikan parkkikselta:)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ruiskutussuuttimien avautumispaineet liian matalat tai syöttöpumppu lopussa. Paljonko ajettu?
Jori84
Ajettu 360tkm. Suuttimet on uusittu n. 20tkm sitten, kansiremontin yhteydessä. Jostain toisesta foorumista luin, että polttoaineen paluuputkien tiivisteet voisi aiheuttaa sen, että joutuu sahaamaan pitkään ennenkuin starttaa. Valuu seisottuaan dieselit takaisin tankkiin. Tiedä sitten.
Jori84 kirjoitti:Ajettu 360tkm. Suuttimet on uusittu n. 20tkm sitten, kansiremontin yhteydessä. Jostain toisesta foorumista luin, että polttoaineen paluuputkien tiivisteet voisi aiheuttaa sen, että joutuu sahaamaan pitkään ennenkuin starttaa. Valuu seisottuaan dieselit takaisin tankkiin. Tiedä sitten.
Tuo paluuputkihomma koskee lähinnä X20DTH/DTL jne moottoreita. Mutta kannattaa tarkistaa.
Onko polttoainesuodatin vaihdettu?
Jori84
Selvä homma. Polttoainesuodattimesta ei ole tietoa, milloin on vaihdettu. Täytyy vaihtaa, jos vaikka auttaisi.
Voi olla vettä täynnä. Kannattaa vaihtaa aina syksyllä.
