Kansipulttien kierteet lohkossa...
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Onko kukaan koskaan tehnyt lohkoon kansipulteille helikoi kierteitä ja mikä niissä on ollu onnistumis prosentti?
Ois yks pannu mistä on kaks jengaa syltänny ja kiinnostas että kannattaako alkaa etes koittamaan helikoita vaan hankkiiko suosiolla toisen lohkon...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllä kai nuo helicoilit kestää melko hyvin, rosteria kun ovat.
Käsittääkseni kiristyvät reikää vasten sitä tiukemmin,mitä tiukempaan pultin siihen kiristää.
Itse ainakin kokeilisin.
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Jep, kyllä kannattaa kokeilla; kaveri laittoi diesel-Transportterin lohkoon yhden korkanneen kannenpultin jengan paikalle helicoilin tai se taisi olla joku vastaava irtokierre. Ja hyvin on pysynyt.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
JS34
Ei kellään ole käsitystä mitä helikoilien laitto on kustanatanut...?
Vois tässä kun kerkee niin kysästä paikallisilta koneistamoilta mitä ne hommasta velottas...
Kyselin tossa sen verran että välineet maksaa jo sen verran (alk. 80€ 10mm helikoili sarja) jos sen hankkis...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Helicoilien asennuksen jälkeen jatkossa AINA vaihdettava kansipultit, tai täytyyhän ne muutenki aina vaihtaa mutta ed.mainitun operaation jälkeen entistä tärkeämpää.
Tahtoo syödä hyvin tuota pulttia nuo helicoil kierteet jos pari kertaakin esimerkiksi ruuvailee...
Mutta eipähän ainakaan mene jengat enää, ennemmin sylttää jatkossa se pultti..Ainakin kokemus on tuo osoittanu..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
opeluser
Viesti Kirjoittaja opeluser »
itse ostin V-coil setin m12x1.75 abt. 45€ makso, tein cihhiläiseen kaikki lohkon kierteet uusiks 10 kpl. ja aivan v**** hyviä muuten on ja irtokierteet maksaa abt. 0,3 €/kpl Settiin sisälty kierrettappi, poranterä, vääntövarsi tuurna, ja 10 kierrettä...
Putkisto PITÄÄ olla rosteria!
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
ja sitten on toinenkin vaihtoehto... joskus pentuna tuli mopoonkin tehtyä, sorvissa haponkestävään kierretankoon reikä ja sinne pienempi kierre.
sitten vaan lohkoon isompi kierre ja ruuvilukitteen kanssa kiinni, ja kesti paremmin kuin uudessa :)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ilmeisesti noi helicoilit toimii myös lohkossa runkopulttien kierteinä? ja ARP:ien kanssa kun kierre on sama, ja kovemmassa käytössä.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
