C20LET A OMEGAAN....
MEga3
Viesti Kirjoittaja MEga3 »
olen tässä jonkin aikaa miettinyt koneen vaihtoa omegaani... ja kun niitä on vielä kaksi (-91 2.0 8V käyttö auto ja -90 3.0 24V projekti, korivikainen) niin niitä vois vähän yhdistellä... eli 2.0 koriin 3.0 akselit ja muut härpättimet mitä tarvis ja sitten C20LET konehuoneeseen... kuulostais aika maukkaalta 8) Onkohan kellään tietoa tällasen komplikaation rakentamisesta? onko minkälaisia ongelmia?
KIINOSTAS TIETÄÄ...
NEUVOKAA...
PUHUKAA...
SANOKAA EESS JOTAIN :D
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Kyllähän tuo on laki pykälienkin mukaan mahdollista. Onko 2.0 omegasi jo vähäpäästöinen?
Tuota samaa on tullut mietittyä ja laskettua...
Periaatteessa hommalle ei pitäisi olla estettä.
Ainoa mikä voi teettää vähän enemmän töitä on absin asennus jos se vaaditaan... onko 24v omppua saanut ilman absia?.
Vähäpäästöisyydestä pitäisi selvitä riittävän uudella moottorilla,kunhan on esittää dokumentti mistä autosta tekniikka on kotoisin.
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Periaatteessahan voit tehdä tuon myös ilman abseja, jos käytät 12V 3000 omegaa vertailumallina tehojen ja painon suhteen, voit silti laittaa sinne ne 24V:n jarrut yms yms. Kai tuo C20LET kuitenkin mahtuu tuon 12V:n tehohaarukkaan. Eipä se absinkaan asnennus mikään paha pitäisi olla, kunhan vanhasta kattoo, että miten on tehty. Onhan siinä tietenkin "hieman" piuhan vetoa.. Onnea rojektiin
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
glo kirjoitti:Kai tuo C20LET kuitenkin mahtuu tuon 12V:n tehohaarukkaan.
Mitään tehohaarukkaa ei ole olemassakaan, joten C20LET ei sellaiseen voi sopiakaan. Jos tehot menee yli 12V:n, otetaan vertailumalliksi sitten seuraava malli eli 24V.
Vähäpäästöisyys on ongelma, koska moottorin päästötyypitys pätee vain niillä välityksillä joilla se on tyypitetty. Omegaan on vähän vaikea saada F28:n välityksiä rakennettua ilman melko suurta rahasummaa.
glo
Aivan, taas ajatuskatkos, mutta eikös tuollainen C20LET mahdu tuohon alle 180hv "haarukkaan" :lol:
Jassåå tuå oli uutta tietoa että välitys vaikuttaa vähäpäästöisyyteen...
no se saattaa muodostua siinätapauksessa ongelmaksi ilman vtt mittausta.
Paitsi jos hankkii omegan mikä ei ole vähäpäästöinen... :lol:
glo
jeps, näinhän se on, sitten vaan vanhempi rojektiksi jostain.
PS. ei sulla olis 24v:n imusarjan päältä myydä sitä dual ram -lätkää?
MEga3
joo omegani on jo vähäpäästöinen ja varustettu abseilla... mää kans oon laskeskellu et ei pitäis olla ongelmaa... en viitti myyä sitä lätkää ku on ainut :-?
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Meikällä olisikin ei vähäpäästöinen a omppu =)
Mutta itse asiaan. Tuleeko ongelmia vaihelaatikon ja kytkimen sovituksessa, eli pitääkö alkaa soveltamaan, vai onko ihan bolt-on?
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
Tibe
Viesti Kirjoittaja Tibe »
Moron!
Katsokaa tuolta: http://www.fincars.fi/projekti/omega .
Let eroaa xe mm. siten, että vauhtipyörä on paksumpi, eli käpälää ei tarvitse siirtää niin paljoa sekä kytkinlevy käy suoraan omegan r25 kytkinakselille.. Varmasti jäi jotain sanomatta, mutta kysykää lisää.
Itsellä juuri projektina c20let omegaan... :wink:
