Moi
olis tarkoitus laittaa astra caravan -99
vetokoukku (irroitettava fixus) on jo ostettu
mutta pähkäilen johtosarjan kanssa
voiko siihen laittaa perinteisen ryöstöliittimillä olevan vai pitääkö ostaa orkkis liittimillä oleva?
Jossain joskus oli puhetta että jos ryöstää johdoista niin joku piirilevy voi kärvähtää en nyt muista oliko kyse opelista
joku varmaan on moisen kanssa ollut tekemisissä.
Kiitos etukäteen
-Rauno-
Vetokoukku
bone
B-mallin Vectraan laitettiin koukku (en nyt muista oliko alkuperäinen vai tarvike) käyttäen auton valmista johtosarjaa, eli takapoksissa oli pistoke mihen lykättiin koukun johtosarja. Lisäksi jouduttiin lisäämään yksi rele valmiiseen relekantaan, joka oli auton kojelaudan sisällä. Tämä rele oli jarruvaloille. Luulisin että Astrassa aika pitkälle samantyyppisiä ratkaisuja.
-respect to the man in the ice cream van-
EVO-500
Vinkki rakentajille...
Mikäli haluatte takuu varmasti autoonne sähkövikoja, niin käyttäkää ihmeessä ryöstöliittimiä!!!
Niiden valmistus pitäisi lailla kieltää.
Sokeripala on kolvaamisen jälkeen ainut hyvä ja toimiva liitos aotokäytössä tai sitten puhelinmiesten käyttämät puristettavat huppu-liittimet, missä on liitos rasva sisällä.
Nimimerkillä:ennenkin asian kanssa tekemissä ollut K.Vilen
Markus_J
Todellakin tuo ryöstöliitimien käyttö ei ole paras ratkaisu. Ei ne muutamassa vuodessa viellä mitään oireile, mutta kun on kulunut 5-10 niin kyllä kaikkia vikoja tulee vastaan. Kaverila on yksi vanha ford mistä kaikki johdot huonosti liitetty tai niihin on laitettu tusi kaupalla ryöstöliitimiä. Kun meni tarpeeksi kauan niin kaikki sähkötoiminnat alkoivat kadota. Ei ajavaloja eikä muitakaan valoja, pyhkimet eivät toimineet, akku tyhjeni todella nopeasti, sulakkeita paloi. Eli jos haluaa noita harmeja niin silloin kannattaa käyttää ryöstöjä!On 2002-04-16 22:45, EVO-500 wrote:
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
