opel ascona b 2.0i 80' ruiskuvikaa???
B_asco
elikkäs tota asco ei suostu hörähtää käyntiin mut bensa haisee ja sytytyksen saa ja kun jonkun aikaa jurruttaa startilla niin lähtee käyntiin ja käy tosi epätasaisesti eikä pysy käynnissä ellei kaasu ole puolessa. Kun irrottaa ruiskun ilmamäärä mittarilta liittimen ja käynnistää niin vastaa jo paremmin kaasuun ja käykin tasaisesti, mutta korkeita kierroksia ja kun painaa kaasun pohjaan niin sammuu. että olisko vika ilmamäärä mittarissa vai kaasuläpän asento tunnistimessa? Tai sit jotain muuta. nyt tarvii apuja.
Tonskulus
No tarkista toki asennontunnistin ja imm. Asennontunnistimesta pitäisi kuulua pieni naksahdus kun aavistuksen avaa kaasuläppää. Boksi saa tältä kytkimeltä tiedon että onko auto tyhjäkäynnillä vai ei.
Ilmamäärämittarin voit tarkistaa repimällä kannen irti ja katsot ettei se musta hiilikalvo siinä "piirturin" alla ole kulunut puhki (valkoisia laikkuja siinä kohtaa johon se piirturi hankaa).
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
B_asco
elikkäs..
imm. Asennontunnistimesta käänsin niin kuulu naksahdus. eli se siis toimii(ko)? koitin sit irrottaa siitä kaasuläpän tunnistimesta liittimen ja kokeilin että käykö huonommin tai jtn. niin ei tapahtunut mitään erikoista..
kumimuumi
Krynx
Tonskulus
Mulla ois ylimääräinen LE-jetronicin ilmamäärämittari joka ei ole kulunut puhki. IMM on peräisin opel monzasta.. Mutta sen IMM:n voi yleensä korjata löysäämällä sen alustan jossa se hiilikalvo on nii sen ruuveja ja siirtämällä sen paikkaa vaikka millin tai pari siten että piirturi hankaa ehjään kohtaan.
Beeascona
B_asco
IMM. ja boksin numerosarjat
IMM. 0 280 200 003
boksi 280 000 102
boksi 280 000 102
B_asco
nonni..
mittasin järjestelmää.. elikkäs näytti ainakin antava samoja lukemia kun tossa. sit otin boxin kotiin ja tonkasin netissä niin löysin tollasen sivun.. http://www.saunalahti.fi/keewet/ljet/boksinumerot.xls
sieltähän löyty munkin ascon boxsin numerot 280 000 102 ja yllätykseksi se on 1.9 mantasta, selvis sekin nyt... ja sehän on L jet. nyt tarttis vinkkiä et mitäs seuraavaks... uutta boxsia(ko)?
Beeascona
B_asco
sytkä jne.
eli on toiminut muuten ihan ok. ollut ajossa viime kesästä. sammu kun seinään. sytkän osat uusittu. tulpat antaa hyvän kipinän. nokkaa en ole tarkistanu muttakun eihän se kävisi silloin ollenkaan kunnolla. muttakun ottaa IMM. piuhan irti niin auto rupeaa käymään tasaisesti ehkä hieman korkeita kierroksia eli tyhjäkäynti on jossain n.200-1800välillä
Beeascona
Tuolla olisi boksi myynnissä,jos rupeaa tuntumaan et siellä se vika piilee...
http://www.opel6070club.com/forum/viewtopic.php?t=18605
On tosin 2.0E koneesta,mutta muistaakseni nuo l-jetin boksit pitäisi olla vaihto kelpoisia keskenään.
