MISSÄ A Vectrassa -90- 1.6 kaasutinkoneessa sytytysyksikkö?
Tseik
elikkä missä tämä loota sijaitsee kyselen sillä ettei tarvis ruveta arvaileen joka puolaa ja rasiaa
ei se kattomalla parane
Tseik
Nyt sotket MAP-anturiin,johon tulee 3napainen liitin ja alipaineletku.Tseik kirjoitti:jeps se ohjausboxi sellasella rauta nipsuttimella siinä rintapellissa kiinni ja se oli GM:än mutta eihän se nyt 20cm leveä ole, hyvä jos 10cm.
Sytytyksen ohjainyksikkö/aivolaatikko/ECU on se iso musta boksi jossa lukee siemens.
Tseik
Tseik
Niin ja jos nuo nyppimiset sun muut takkuamiset ilmestyivät tuossa toisessa topicissa mainitsemasi kaasarin purkamisen ja kasaamisen jälkeen,niin lähtisin etsimään vikaa sieltä mistä viimeksi korjattu
Automaattiryypyn "kello" elikkä se metallimokkula kaasarin kyljessä johon tulee vesiletkut.
Siinä ja kaasarissa on kohdistusmerkit,joitten tulisi olla kohdakkain.
Tseik
Tseik
Jansperi
Tseik
siinä kellossa semmonen metallirinkula ja kaasuttimesta tuleva valkoinen tappi ja kun ne kasaa yhteen siis kellon kaasuttimen kylkeen niin pitääkö sen tapin olla siellä rinkulan päässä sijaitsevassa silmukassa vaiko sen vasemmalla vai oikealla puolella. veikkaan että se välikaasu johtunee siittä koska kohistimet oli ainaki samalla viivalla.
Tuohon välikaasuun veikkaisin kakkoskurkun jumittumista.
Kannattaa kokeilla,että kaikki vivustot toimii herkästi,sillä tuo kakkoskurkku aukeaa alipaineella ja pienikin jumitus vivustossa saattaa jättää kurkkua aavistuksen auki.
Alipainekellon toimintakin on helppo testata,kun ottaa alipaineletkun siitä irti ja imaisee.
Jos tulee ihan solkenaan ilmaa läpi,niin kellon kalvo puhki.
Tseik
