Astra F Nykiminen...VIKA KORJATTU!
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Elikkä Ensimmäinen "ongelma?" on lämpöjen nousu, lämpimällä koneella, hetken tyhjäkäynti/hidas ajo nostaa lämmöt tuonne 95-100, onko normaalia? vai pitäisikö huolestua? Ja jos pitää, mistä lähteä vikaa etsimään?
Ja seuraava on nykimisongelmaa. Auto on -97 ja ajettu ~122tkm, nokka-akselin ja kampiakselin anturit on vaihdettu. Nykimistä tapahtuu tasasella kaasulla ajaessa, ja nyt huomasin että myös paikallaan kaasuttaessa konee pätkäsee ennen kuin nostaa kierrokset, mutta kierrokset nousee sitten ihan hyvin. Mikähän mahtais olla mahdollinen vika? Tuntuu että taas ku on varallisuustilanne heikko niin vehkeet levii käsiin. :evil:
Mutta kohta tähän voi jo sanoa tottuneensa:) ei kyllä, kaikkineen ihan hyvä peli ollu jo puolitoista vuotta/47000km.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Ainakin käyttöohjeen mukaan moottorin lämpötila on normaali, kun neula on mustalla alueella. Omassa astrassa flektin _pitäis_ pyörähtää 105 asteessa, mutta kertaakaan ei ole vielä noussu ihan punaselle asti eli 105C saati flekti pyörähtäny.
Vähän kyllä hirvittää joskus, kun neula hipoo punasta kun seisoo pitkään tyhjäkäynnillä / ajelee ryömien helteessä.
Nykiminen voi johtua vaikkapa viallisesta egr-venttiilistä. Jos jumissa, korjausta helpompaa on vaan tukkia se kokonaan.
kurttu
Kosla
Re: Astra F Nykiminen/lämmöt X18xE
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Diizei_ kirjoitti:Elikkä Ensimmäinen "ongelma?" on lämpöjen nousu, lämpimällä koneella, hetken tyhjäkäynti/hidas ajo nostaa lämmöt tuonne 95-100, onko normaalia? vai pitäisikö huolestua? Ja jos pitää, mistä lähteä vikaa etsimään?
Lähinnä tulis sytytyshäikkä mieleen tuosta nykimisestä. Uivatko tulpat öljyssä? Jos uivat, vaihda venttiilikopan tiiviste ja kopan pulttien o-renkaat. Sitte voisit vaihtaa tulpat ja mitata tulpanjohdot, ovatko kunnossa. Sitte olis vielä puola joka voi vikoa. Mulla aiheutti viallinen puola(vai mikälie sytytysyksikkö) samanlaisia ongelmia tuossa X18XE koneessa. Ja kannattaa tutkia/tukkia myös se EGR.
Diizei_
Lisää tietoa
Eli tuossa tuli hieman "tutkittua" kun öljyjä vaihtelin, niin ainoa mitä "löytyi" oli korkea HC pitoisuus.
pakokaasuarvot olivat seuraavat:
Hiilivedyt (HC) 190ppm til
Hiilimonoksidi 0.45 %til
Hiilidioksidi 14.14%til
"laskettu CO" mittaus 0.46 %til
Happi 0.49%til
Lambda 1.002
Ja nää oli tyhjäkäynnillä, ~800rpm
Miten ton lambdan arvo, katsotaanko se tyhjäkäynnillä vai kierroksilla? kun jengoja ol noin 2000rpm niin lambda-arvo oli jota 0.90-0.95. ja tyhjäkäynnillä palasi siihen 1.00 pintaan. En huomannut kertoa että tulpaat vaihdoin viimeviikolla, nyki jo ennen sitä. Nyt alkoi pikkuhiljaa lisääntyy tuo nykiminen ja tuntuu kuin ei kaasuun vastaisi.
Edit: Ja tulpat olii vaihdettaessa todella siistit, ei mitään ongelmaa.
Subaru Legacy 1998
kurttu
Lambda 0.9 -0.95 tarkottaa että kone käy rikkaalla, eikä mene katsastuksesta läpi noilla arvoilla. Ainakaan katsastuksessa lambdaa ei mitata tyhjäkäynnillä. Mitä noista ymmärrän niin lambdan lukema ei ole luotettava tyhjäkäynnillä (eikä täyskaasulla).
Taitaa olla niin että sen takia ruiskukaan ei käytä lambda-anturia tyhjäkäynnillä seoksen säätöön. Tuosta vois päätellä, että lambda-anturi on viallinen. Oletko lukenu vikakoodeja? Jos antaa viaksi laiha seos (air fuel mixture lean) niin vika on selkeästi lambdassa.
Jos pitää vaihtaa lambda, niin halvat tarvikeosat tulee kalliiksi. Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa sopii tähän kohtaan.
kurttu
Diizei_
Juu tänään tuli tehtyä pakokaasumittaus ihan katsastusasemalla, kaikki arvot oli ok. tai eilen tulla vaan käyttäjämoka. juu mutta nykiminen jatkuu. Mikä sen letkun tarj´koitus on joka menee venakopan kannesta imuilmaputkeen? joku aliipaineputki? on aika huonolla hapella, ei tosin puhki ole. ja vikakoodit käyn maanantaina luetuttaa.
V**uttaa vaan toi nykiminen. Nyt myös kiihsytettäessä saattaa jäädä nykimään johonkii kohtaa jonka jälkeen ampaisee kunnolla. Alkaa ideat loppuu...
Subaru Legacy 1998
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Joskus olen huomannut, että saattaa nykimiset loppua kunnollisen "moottoritie-ajon" jälkeen. Jos vaikka on vähän karstaa.
Astra F 2.0 16v GSi
Diizei_
Tuota hieman epäilen :wink: Ja huomennakaan ei pysty sitä tekee ku emäntä on kyydissä:)
Subaru Legacy 1998
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Diizei_ kirjoitti:
Laitat popin kovemmalle ja vingutat kolmosella jokusen kilometrin, niin ei vauhtikaan kasva liiaksi :) Paitsi jos on aavikkoloota, niin voi tulla jo sakotkin...
Diizei_
toi menee kolmosella jonkuu mitähän sanois... 140-150 varmaan. Automaatti jopa:)
Subaru Legacy 1998
Diizei_
Ja vikahan löytyi, ylläriylläri, tulpanjohdosta. laiittoivat orkkispiuhat, työt+osat 127.42€.
Subaru Legacy 1998
