Rakentamassa 1.?? 8v kilpuria, mikä kone aihioksi?
Aulin
Mikä ooppelin 1.3 - 1.6 8v koneista sopisi parhaiten tollaiseen kilpuri projektiin.
Kone olisi tulossa minin keulille ja tarkoitus ajaa radalla kilpaa.
Ideana on päästä minimi kustannuksilla, koska autoon on mennyt jo ihan tarpeeksi rahaa. Tästä johtuen koneesta tulisi pystyä käyttämään mahdollisimman paljon vakio sisuskaluja(männät, kiertokanget,yms..), tietenkin niitä voidaan koneistaa ja muokata.
Miten esim. C16SE onko hyvä aihio? Miten alakerta kestää HYVIN tasapainotettuna? Saako kannesta tehtyä hyvää? Mitä näistä on saatu tehoja ulos jyrkällä nokalla, läppärungoilla... ? Mitkä laatikot sopii tohon lohkoon f13, f16?
Kone tulee siis pysymään ihan vaparina ja moottorinohjauksesta huolehtii megasquirt.
EDITTIÄ: Eli ei ole vielä konetta rakennettu koska on ruvennut mietityttämään pitäisikö tehdäkin pienempi moottori, jolloin auto saisi olla vastaavasti kevyempi.
Miten on kannattaako ruveta sittenkin väsäämään jostain toisesta 1.2 - 1.6 koneesta vai sekoitella alakertoja keskenään ja luoda joku välimalli?
miten merkittävästi vaikuttaa huippu tehoihin esim tiputus 1,6 -> 1.4? Auton painoissa vaikuttaa n.90kg
Luu
JJ
Aulin
Miten toi c16se eroaa muista 1.6:sta esim 16sv:stä onko eroa pelkästään kannessa? Onko olakerrat identtiset?
Onko noilla laatikoilla eroa fyysisessä koossa? Minissä kun tulee ahdasta kuitenkin sinne konehuoneeseen niin jokainen sentti on tärkee. Tuskin käy paljoa laatikon päälle, koska mini on kohtuu kevyt alle 700kg pyörinäkin vaan 13"
Alakerta on kutakuinkin sama kuin 16SV:ssä, kansi ja nokka on erilaiset. Laatikoissa taitaa hiukan olla kokoeroa isojen ja pienten laatikoiden välillä, mutta tuskin kauhean dramaattisia? Laatikoksi sopii F13, F15, F16, F17, F18, F20, F28..
JJ
Jope
Jarno.v
Aulin
Tuomas kirjoitti:Alakerta on kutakuinkin sama kuin 16SV:ssä, kansi ja nokka on erilaiset. Laatikoissa taitaa hiukan olla kokoeroa isojen ja pienten laatikoiden välillä, mutta tuskin kauhean dramaattisia? Laatikoksi sopii F13, F15, F16, F17, F18, F20, F28..
Mitä tarkoittaa tuo kutakuinkin sama? =) pystynkö siis tekemään koneen 16sv alakerrasta ja c16se:n kannesta? Ja miksikö? Näyttää noita 16sv koneita olevan paljon enemmän tarjolla kuin c16se:tä.
Jos sais ensin ostettua vaikka tollasen 16sv laatikon kanssa, vaikka sitten se f13cr. Niin pääsisi sovittelemaan jo paikoilleen ja vaikka alakertaa rakentamaan jo ennen kuin löytää sen c16se kannen jostain. Vai kannattaako tosta 16sv kannesta lähteä tekemään? onko niin paljon huonompi lähtökohto kuin c16se:n kansi?
-Petsku-
- OCF Member 2016
Ennemmin kannattais melkeen laittaa 16sv kannen tilalle 1,3 ohc koneen kansi (muokattuna, ettei puristukset nouse liian korkeiks) ja samasta 1,3 koneesta tiukempi nokka niin pääsee helpommalla alkuun jos ei haluu heti panostaa c16se kanteen.Aulin kirjoitti: Vai kannattaako tosta 16sv kannesta lähteä tekemään? onko niin paljon huonompi lähtökohto kuin c16se:n kansi?
Aulin
JJ
16SV:ssä on lohkossa öljynlämpöanturi ja 16SE:ssä ei ole, mutta mekaanisesti siis tietääkseni identtinenAulin kirjoitti:Mitä tarkoittaa tuo kutakuinkin sama?
16SV kansi on surkea, mutta kyllähän siitäkin voi rakentaa. Yhtä hyviin tuloksiin ei kuitenkaan pääse. 1,3:n kansi on parempi, mutta palotilat on aika pikkuruiset kuten venttiilitkin. 16SE-kansi on varmasti se paras ja helpoin vaihtoehto.
jlinden
