Astra 1.4i 1992
henneus
Astra 1.4i 1992
Paljonko kyseisessä autossa on vakiona tehoa? eli 1.4 monipisteruisku vm.1992. ostin nimittäin halvalla sellaisen auton ja tuntuu kulkevan pirun lujaa (n.200km/h),mitä ei mielestäni 1.4 koneella päästä.toki mittarikin voi heittää mutta kyllä se nyt ainakin 1.8i munakadetin jätti.
Top-i
- OCF Member 2016
Pesone
Noh.... riippuu tietysti kumpi mylly, en tiedä oliko molempia vielä -92 saatavilla mutta, C14Se = 60 kw / X14Xe "vikatec" = 66 Kw
Joista jälkimäinen omassa B Sorsassa jolla kerätty huiput 190, riippuen rengastuksesta... joten eipä noilla 1.4;lla vielä kuuhun mennä... lainaa joltain omankylän jereltä c20xe gt vectra, niin luulet sen jälkeen ostaneesi itsellesi mopon
-99 v6 4motion paskatti variant aut. / -66 kupla / -00 1,4 mopo golffi (opel´s allway´s on my mind, monta sorsaa, pari astmaa ja omena)
kurttu
Veeksi
Kyllä mä väittäsin ennemmin, että se 1.8i on lähinnä "ehjä". Tai sit pitää olla aika hurjalla ollu toi laite, koska ei nyt varsinkaan mitään mallisarjan pienintä konetta ole paljon järkeä virittää. Rahaa kuluu paljon, mut silti o mopokone. Tietysti onhan siinä voitu vaikka vähän kantta laskea, jos se on joskus keittänykurttu kirjoitti:C14SE taitaapi sitten olla koneen tyyppi, kun on moni.ruisku.
Vakiona 60kW, mut jos kerran jättää (ehjän) 1.8sin, niin viritettyhän tuo taitaa olla..
Toi 1.8i kone on kyllä aika painava kone, eikä siinä juuri enemmän ole tehoa kuin tuossa 1.4i:ssä. Voipi sit olla, että se 1.8i lisäpaino verrattuna 1.4i:n 'syö' sen tuottamat suuremmat voimat jossain määrin.
1.8i:n on siis varmaan c18nz, joka on ykspisteruutta ja 66kw....
henneus
kurttu
Ennemmin niitä nelipisteruiskuja lähtisin virittämään, kuin 1.ruisku talousmoottoreita. Koosta riippumatta. 1.pisteruiskuissa ei oikein ole viripotentiaalia.Veeksi kirjoitti:Kyllä mä väittäsin ennemmin, että se 1.8i on lähinnä "ehjä". Tai sit pitää olla aika hurjalla ollu toi laite, koska ei nyt varsinkaan mitään mallisarjan pienintä konetta ole paljon järkeä virittää. Rahaa kuluu paljon, mut silti o mopokone. Tietysti onhan siinä voitu vaikka vähän kantta laskea, jos se on joskus keittäny.
Toi 1.8i kone on kyllä aika painava kone, eikä siinä juuri enemmän ole tehoa kuin tuossa 1.4i:ssä. Voipi sit olla, että se 1.8i lisäpaino verrattuna 1.4i:n 'syö' sen tuottamat suuremmat voimat jossain määrin.![]()
1.8 66kW Astran virallinen huippunopeus on 180km/h, joten ei se 1.4 koneen 60kW riitä 200km/h millään, vaikka olis vähän mittarivirhettäkin.
Laskennallisesti 200km/h vaatii n. 80kW.
kurttu
unique
henneus
AkseliTakaveto
timppa1
Tolla nyt ei paljon parane ruveta kylillä kehuskelemaan et on 1.8 yx piste ruutta vehkeen jätättänyt.Se on niin onneton kone et ei toista löydykkää iha heti.Mä voisin kans vertailla ku itellä oli 1.8 frisco kadetti ja kokeilin duunikaverin 1.3kaasari vehjettä ni 1.8 tuntu sen jälkeen kiihdytyksissä aivan onnetomalta.
henneus
kurttu
Kyllähän (opelin) 1.3:lla kiihdyttäessä on enemmän fiilistä, kun on kierrosherkempi kone. Tehojen puolesta toi 1.8 on kyllä onneton, mutta muuta pahaa ei voi oikein sanoa. Kulutus maantiellä 6.5L/100km, kestää maailman tappiin, ei vakavia tyyppivikoja, järjettömän sitkeä ja siksi vaivaton ajettava.timppa1 kirjoitti:Tolla nyt ei paljon parane ruveta kylillä kehuskelemaan et on 1.8 yx piste ruutta vehkeen jätättänyt.Se on niin onneton kone et ei toista löydykkää iha heti.Mä voisin kans vertailla ku itellä oli 1.8 frisco kadetti ja kokeilin duunikaverin 1.3kaasari vehjettä ni 1.8 tuntu sen jälkeen kiihdytyksissä aivan onnetomalta.
Puhdasverinen talouskone eli Pirkka-moottori
kurttu
PinkMyRide
heh heh
Joo, sain miekin polettua oman 1,4i -92:seni mittarin mukaan 200km/h.. kunnes sitten eräänä päivänä ajelin nopeusnäytön ohi.. Mittarissa "pieni" 20km/h heitto..
Mutta miulle toki riittää että paikasta toiseen pääsee.. Ooppelilla kun sekään ei aina niin varmaa ole...
