Astran C16SE,täystuho vai vapaastipyörivä hihnan katketessa?
jnu
Voikos tollasella lasketella huoletta jakoremmin loppuun asti ja vaihtaa vasta sitten kun napsahtaa poikki vai pääseekö venttiilit tapaamaan mäntiin ja iso remontti edessä?
Jossi
Itse olen ymmärtänyt, että se on vapaastipyörivä eli tuhoa ei tule.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 16se+hihna
jone
Jossi
Näin onjone kirjoitti:Ainahan on se mahdollisuus että ventiili ottaa mäntään kiinni, mutta ei sen koneen pitäisi tuhoutua.. Vaan eikö se remmi kannata vaihtaa ajallaan, tympee sitä on sitten katkenneena rueta tienposkes vesisateessa vaihtaa..
smppa
Mulla on samanlainen muistikuva. Omakohtaista kokemusta ei onneksi tullut kyseisestä laitoksestaJuho M-P kirjoitti:Minusta C16SE ei ole vapaastipyörivä. Johtuen korkeasta viritysasteestaan. Toivottavasti olen väärässä.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
jone
Tosta vesipumpusta ei niin vaaraa kun saa remmin päälle aukasematta pumppua.. Kadettiin vaihdan aina joka toisen remmin avaamatta pumppua ja jokatoisen sitte kaikkine uusine hiluineen.. SE koneessa kärsii ainakin jako olla puolikierrosta tai muutaman hampaan pielessä eikä ota palikat kosketusta..Jossi kirjoitti:Näin onjone kirjoitti:Ainahan on se mahdollisuus että ventiili ottaa mäntään kiinni, mutta ei sen koneen pitäisi tuhoutua.. Vaan eikö se remmi kannata vaihtaa ajallaan, tympee sitä on sitten katkenneena rueta tienposkes vesisateessa vaihtaa..Kumminkin rupeaa vielä vesipumppu kusemaan ku tienposkessa vaihtelee.... eikä se hihna paljoa maksa, edes merkkiliikkeessä vaihdettuna. Itte kyllä katon, että se on 60 000km tai 4 vuotta sen hihnan vaihtoväli.
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
16sv ei ainakaan kilahda ja käsittääkseni alakerta on aika samaa kauraa,kuin myös puristussuhde.Vecstra kirjoitti:Mulla on samanlainen muistikuva. Omakohtaista kokemusta ei onneksi tullut kyseisestä laitoksestaJuho M-P kirjoitti:Minusta C16SE ei ole vapaastipyörivä. Johtuen korkeasta viritysasteestaan. Toivottavasti olen väärässä.. Oliskohan se niin, että nuo S-puristeiset koneet kilahtais...
on se.juuri tuollaiseen vaihdoin kansipahvin niin opelilta osia hakiessa tuli puheeksi nuo niin ainoa 8v mikä ei ole vapaasti pyörivä, on tuo 1,4:nen moottori.eivät sielläkään osanneet kyllä sanoa miksi näin on.Juho M-P kirjoitti:Minusta C16SE ei ole vapaastipyörivä. Johtuen korkeasta viritysasteestaan. Toivottavasti olen väärässä.
[OT]En vieläkään käsitä,miten jako voi olla puoli kierrosta pielessä.jone kirjoitti:.. SE koneessa kärsii ainakin jako olla puolikierrosta tai muutaman hampaan pielessä eikä ota palikat kosketusta..
Moni tuota vaihtoehtoa on tarjoillut,mutta kukaan ei vieläkään ole sitä onnistunut selittämään.
Kampura pyörii 2 kierrosta jokaista nokan kierrosta kohden.
Jos laitat nokkapyörän puoli kierrosta pieleen ja käännät kampuraa kierroksen,niin ajoitusmerkit onkin taas kohdakkain.
Elikkä OHC koneessa jako on jokatoisella kampuran kierroksella puoli kierrosta "pielessä".
[/OT]
jone
Siis,minkä takia minkään johtojen järjestystä pitäisi muuttaa?jone kirjoitti:nii, mut sillon on nelosen työ vuoro ja yleensä ajotetaan ykköselle.. käyhän se niinkin jos ei suorasytkää vaihtaa vaan plugijohtojen järjestystä.. Tosin kyllä tuosta ei haittaa kyseisessä asiassa..
Mekaanisesti kaikki osat on seuraavalla kampuran kierrolla samassa järjestyksessä,kuin jos ajoitusmerkit laittaisi suoraan kohdilleen.
aika helposti voi olla jako puoli kierrosta pielessä...laita ylä- ja alahihnapyörän merkit kohdalleen ja ota jako hihna irti . pyöritä kampiakselin merkki ajoitus merkin vastapuolelle eli PUOLI KAMPIAKSELIN KIERTOA ja laita jakohihna takaisin paikalleen.silloin on edelleen 1 ja 4 sylinterin männät ylhäällä.sen jälkeen pyöritä taas kampiakselia niin pitkälle että ajoitusmerkki on hihnapyörän merkin kanssa kohdakkain,niin huomaat että nokka-akselin merkki onkin vasta puolella jakokopan merkkiin nähden.ja sikäli kuin tuota ohc konetta kuin tunnen niin ohc:n ei pitäisi enää edes lähteä käyntiin(ei ole tullut kokeiltua)kai??? mutta xe ainakin käy hienosti mutta antaa korkeintaan puolet tehoista ja väännöistä ulos(tullut sekin kokeiltua)TJT kirjoitti:[OT]En vieläkään käsitä,miten jako voi olla puoli kierrosta pielessä.jone kirjoitti:.. SE koneessa kärsii ainakin jako olla puolikierrosta tai muutaman hampaan pielessä eikä ota palikat kosketusta..
[/OT]
ipa
mutta kuinka kaukana SV koneessa on venttiili mäntä kun napsahtaa.TJT kirjoitti: 16sv ei ainakaan kilahda ja käsittääkseni alakerta on aika samaa kauraa,kuin myös puristussuhde.
kantta on laskettu 1mm ja nokka on 1.3S:stä.
ot. aika pirullinen jälki käynti tulee jos ajaa 95E bensalla.
kurttu
Jonkun pitäis varmaan laatia joku virallinen lista vapaasti pyörivistä koneista, kun tätä säännöllisesti kysellään. Mulla on sellainen vahva käsitys, että esim C18NZ koneesta on vapaasti ja ei vapaasti pyörivät versiot. Vanhepi on vapaasti pyörivä, mutta uudempi jossa on jakopään hihnassa kiristysrulla ei ole. Tässä vaan yksi esimerkki.omega16T kirjoitti:on se.juuri tuollaiseen vaihdoin kansipahvin niin opelilta osia hakiessa tuli puheeksi nuo niin ainoa 8v mikä ei ole vapaasti pyörivä, on tuo 1,4:nen moottori.eivät sielläkään osanneet kyllä sanoa miksi näin on.Juho M-P kirjoitti:Minusta C16SE ei ole vapaastipyörivä. Johtuen korkeasta viritysasteestaan. Toivottavasti olen väärässä.
kurttu
