taas jäähdytysnesteistä ja kannentiivisteestä
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Jeps, eli taas alkanut ahdetulla 20NE koneella varustetussa vectrassa esiintyä tommosta että jäähdytys nestettä katoaa. Aattelin että ei kai vaan oo kannentiiviste menny kun välillä pikkasen savuttaakin, mutta eikös sillon pitäis mäntien ja tulppien olla kirkkaat/ nesteessä jos se vuotaa?? Ja toisekseen, jos ilmatessa pystyy käyttämään auton paisarin korkki auki ihan hyvin silleen että termari aukee ja flekti menee päälle eikä kupli säiliössä niin eikös sen pitäis olla kunnossa? Tuota nestettä katoaa yleensä sen verran että paisari tyhjä, ei enempää... Savutuskaan ei esiinny ajaessa/ kiihdytellessä, lähinnä tyhjäkäynnillä ja silleen että jos on vähän kovempaa ajanut ennen auton seisottamista. Osasyy savutukseen tosin varmaan edellisen ahtimen rikkoutumisen johdosta ahtoputkistoon joutuneet öljyt...
Peanuts
Ja sitten vielä semmonen että eikös ton Letti koneen kannentiivisteen pitäis kestää tommonen 0.8 bar ahdot?
Toto
Viesti Kirjoittaja Toto »
Ennen tiivisteiden vaihtoa minullakin hävisi vettä ja epäilin vahvasti kannentiivistettä, mutta olikin vesikanavan tiiviste fuskannu vähäsen, eli kattele mistä tulee ja, jos olisikin pelkkä tiiviste menny. Auto on kyllä itsellä eri, mutta kumminkin :)
Sitä saa mitä tekee.
Peanuts
Mistäpäin tollanen vesikanavan tiiviste löytyy? Tuntuu että sitä ei paikallaan käydessä häviä vaikka kierroksiakin antais silleen että ahdot nousee, mut sit ajosta kun tulee jos ajaa vähän pidempään ni saattaa olla paisari tyjhä...
Toto
Seuraat niitä vesiletkuja ja missä kohtaa tulee liitos niin tutkit, että onko sieltä vuotanut.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Joo kyllä itselläni on C20LET pahvi kestänyt hetkellisiä 1.4kilon ahtoja. Z20LET:in pahvi ois ollut vielä parempi mutta ois joutunut lähtemään koneistamon puolelle että ois saanut sopimaan. Letin pahvi sopii kunhan tekee->
IsoKuva-> http://opel.desteem.org/albums/userpics ... C00190.JPG
- Rusko Motorsport -
AlpinWeiss
Viesti Kirjoittaja AlpinWeiss »
Kannattaa tarkistaa paisarin korkki. Itsellä haihdutti siittä aina jonkin verran! Öljyä mulla haihduttelee enempi... :-? Lait kone kuumaks ja kuuntele suhiseeks korkkis!
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
Peanuts kirjoitti:Ja sitten vielä semmonen että eikös ton Letti koneen kannentiivisteen pitäis kestää tommonen 0.8 bar ahdot?
ton paineen kestää vakio tiivistekkin..
idiootti....oon joo...
Peanuts
Virimies: Pitääkö tota liimaa siis laittaa ihan tohon C20LET vakio tiivisteeseen ku laittaa NE koneeseen?? Sillon ku tota tiivistettä vaihtelin ni sanovat että käy suoraan. Ja ei ainakaan oo nesteitä vielä menny sekasin
-WW-
Peanuts kirjoitti:Virimies: Pitääkö tota liimaa siis laittaa ihan tohon C20LET vakio tiivisteeseen ku laittaa NE koneeseen?? Sillon ku tota tiivistettä vaihtelin ni sanovat että käy suoraan. Ja ei ainakaan oo nesteitä vielä menny sekasin
Se on tiivisteen herkkä kohta, voihan sen ruoaan heittää sinne mut varmistukseks laitan aina silkkaria väliin.. Ettei mee öljyt ja vedet sekasin..
