C-Ascon ohjaus vetelee milloin mihinkin suuntaan...
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Elikkäs tuo ohjaus on jotensakin erikoinen.
Kun rattia kääntää tarpeeksi jompaankumpaan suuntaan, jää ohjaus ikään kuin vetämään aika voimakkaasti siihen suuntaan.
Kun rattia pyörittelee toiseen suuntaan tarpeeksi, saa ohjauksen jopa keskittämään.
Vaan jos menee liikaa, sitten se vetää siihen toiseen suuntaan.
McPhersonien yläpään laakereita joku ehdotti.
Tiedä häntä sitten?
(oliko tarpeeksi monimutkaisesti selostettu?) :grin:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
onkos se tehostettu vai tehostamaton?
mitkä kumit/vanteet alla?
millä ET:llä?
vois olla tietenki se yläpää mutta vähän epäilyttäs kansii tietenki kattoo jos vaan mahdollisuus....
Mawerick
Äh joo...
Ei ole tehostinta.
Alla ihan ne vakiot vanteet ja renkaat (ainakin pölykapseleista päätellen).
Ostin vain auton juuri, ja toi hieman harmittaa, kun muuten on todella siisti peli.
Nurminmi
Viesti Kirjoittaja Nurminmi »
Tarkista onko etu ja taka renkaat keskenään oikeat parit. Esim. työntömitalla onko molemmissa eturenkaissa kulutuspintaa yhtä paljon ja muutenkin kuluneet samalla lailla,jos ei katso sopisiko toinen takarenkaista pariksi tai osta/lainaa toiset renkaat ja kokeile poistuuko vika.
Aiheuttaa nimittäin mainitsemaasi vetelyä ajossa.
veksu
in memoriam
in memoriam
onkos siinä vakio alusta?
kansii tietenki kattoo myös tukivarsien puslat yms... kallistuksenvakain....
Mawerick
Joo, täysin vakio auto.
Renkaat ovat tasaisesti kuluneet ja samaa paria, pyöränkulmissa ei ole ongelmia.
Vasemmalta edestä tarkkaan kuunnellessa kuuluu jonkinlainen napsahdus kun rattia kääntää tarpeeksi. Ihan kuin joku nivel rasvanpuutteessa ei kääntyisikään tasaisesti, vaan ikäänkuin "pykälissä".
-Make-
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Väljyys nivelissä kannattaa tarkistaa... raidetangonpäät sekä alapallot. Katso myös, että puslat kunnossa.
Make
