Ihme tehopiikki/kuin liimassa ajaisi...
jiivee666
Eli mistähän tommonen mahtaa johtua että välillä kulkee kuin viimestä päivää ja välillä saa polkee ihan hulluna? Iskee joku kumma tehopiikki välillä... Voisko toi johtua jostain antureista, kampiakselin..? Ois kiva jos toi "teho" moodi jäis päälle...
Beeascona
Re: Ihme tehopiikki/kuin liimassa ajaisi...
Ennen wanhaan mopot kulki kuin viimeistä päivää juuri ennenkuin ne leikkasi kiinni,eli itse olisin lähinnä huolestunut asiasta...jiivee666 kirjoitti:Ois kiva jos toi "teho" moodi jäis päälle...
veksu
- in memoriam
jiivee666
Killpena
mut asiaan, putsaappa kampiakselin tunnistin niin loppuu "tehopiikit" ja nykimiset ja sit vetää tasaisesti. Kampiakselin tunnistinhan löytyy siitä moottorin etupuolelta ohjaustehostimen viereltä, siis jos motti on 20NE
Edit: lämpötila anturin voi mitata yleismittarilla, searcilla löytyy oikeat arvot, mitä sen pitäisi näyttää. Mittaa myös samalla boxilta tulevat johdot !
Mul oli ne poikki siitä liittimen kumilortongin alta, kannattaa katsoa, koska siihen ooppelin insinöörit tehneet aivan liian lyhyen johdon.
BSport
jiivee666
Sytyttää vikavalon kiihdytyksessä ja moottorijarrutuksessa, vikavalo sammuu hetken kuluttua kun ajaa tasakaasua.
Välillä vikavalo saattaa myös vilkkua(palaa 10s, sammuu, syttyy...) tasakaasulla.
Onko toi nyt selvä merkki, tai osaako joku noitten perusteella sanoa mikä osa on menny. Onko se, se aiemmin sanottu lambda, tai lämpötila anturi?
Ja jos joku osaa sanoo minkä hintanen se hajonnu osa on niin ois kiva tietää.
jatomatig
Miten on oisko apua kampiakselin anturin putsauksessa kun ei aina lähde heti käyntiin vaan joutuu useammin starttaamaan ei ole poltanut vikavaloa vai onko syytä uusia anturi ettei joskus käy niin ettei lähde käyntiin ollenkaan!!Killpena kirjoitti:tehopiikki, no voi sitä semmoseksikin sanoa
Edit: lämpötila anturin voi mitata yleismittarilla, searcilla löytyy oikeat arvot, mitä sen pitäisi näyttää. Mittaa myös samalla boxilta tulevat johdot !![]()
jiivee666
Killpena
Jos lähtee käyntiin kylmänä ihan hyvin, mutta yhtään ku lämpiää ni ei lähde käyntiin, tarkista se lämpötila-anturin johto (vaikka mittaamalla yleismittarilla), et tuleeko siihen edes singaalia... siinä on yks vikapaikka... tunnistimen arvot löydät täältä, haulla !
Jos kampiakselin tunnistin kosahtaa, niin ei lähde myöskään kayntiin. Kannattaa putsata se piintyneestä liasta, vaikuttaa ihan mukavasti... ja katsoa ettei siinä johdossa ole mitään häikkää, esim kuorihalki...
jiivee666
Killpena
