b corsaan 2.0 16v GSi pannu
omppu_pomppu
Viesti Kirjoittaja omppu_pomppu »
elikkä onko mahdollista saada survottua pannu paikalleen ilman kauheata tappelemista?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
asennus on yhtä helppo kuin a-corsaankin... :lol: eikä leimaamisenkaan suhteen ole suurta eroa.
omppu_pomppu
elikkäs minkälainen homma mahtaa olla?
asennus onnistuu,leima ei
omppu_pomppu
ok... onko 1.6 16v gsi kone tehokkain mitä corsaan saa? siis leimalla menemään läpi
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Joo kyllähän tuo 1,6 16V on tehoikkain corsa,et leimasta sais läpi tuon C18XE:n,sama homma asentaa kuin tuo C20XE:kin.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
eihä se ole kuin tekijästä kiinni onko siellä c20ne vai "c20xe"...
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
JJ kirjoitti:eihä se ole kuin tekijästä kiinni onko siellä c20ne vai "c20xe"...
juuri näin 8)
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mites se firgesin a corsa on toteutettu??Eiks siin oo 20xe ahdettuna??oisko ollu viel otteessa en muista?
siinä on kasiventtiili kone eli ei xe
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
On siinä XE, tai vain "kansi". Alakerta pitäis olla 1.6 :wink:
jees...sori kun ajattelin koko ajan sitä niitten entistä astraa kun se oli täällä mikkelissä laitettavana :oops: :oops:
JJ
1.6 16V tehoja sallitut, esim verrokki c16xe 109hv
-Janne
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Niinkuin tuolla toisessa ketjussa jo kirjoitinkin niin näin tuossa englantilaisessa lehdessä pari kuvaa Corsa B:stä jossa oli pellin alla Lotarin C36GET-kone... ei ehkä menisi leimaan ainakaan Suomessa... :D ja se kuutoskone oli siis pitkittäin ja auto takavetoinen tietenkin.
Samassa lehdessä oli juttu C-Corsasta joka oli tehtaalta lähtiessään 1.0 R3 ja nyt 3.0 V6 ja päällepäin suhteellisen vakion näköinen... ja tuo oli ihan kilvissä Englannissa.
edit: Joo Lotari-Corsa tosiaan paljastui photoshopiksi... mutta se X30XE-C-Corsa oli ihan todellinen...
