GSi astran helmapelleistä...
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Elikkä tuossa ruosteita piti omasta gessi astrasta laitella... no tänään sitte meni auto purkuun eli takaluukun muovi lähti... hieman ruostetta alla samoin takapuskuri lähti mäkeen molemmissa kulmissa reijät..
Mutta sitten se jättipotti eli kun helma palat otettiin irti niin alta paljastu mukava yllätys... Kuva
Ja toinen samasta helmasta.. Kuva
:o :cry:
toinen puoli sentään hiukan paremmassa kunnossa mutta vaihtoon taitaa sekin kuitenkin mennä...
Eli eli... nyt herää kysymys... kun noilla helmapelleillä ei oikein ole enää mitään tekoa meinasin että ostaisin motonetistä uudet helmapellit mutta yksi ongelma.. Niissä pelleissä ei ole noita helmapalojen kiinnitysklipsujen paikkoja... eli niitä "nystyröitä" siinä helmassa... joku muu on varmasti toteuttanut moisen projektin ja nyt hyvät neuvot tarpeen!
Vai onko mahdollista jostain saada juuri GSi malliin tarkoitettuja helmapeltejä joissa olisi nuo klipsien paikat tai jopa uudet klipsit paikoillaan..? :o
Opel Astra GSi -93
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Tuttua hommaa. :D Mulla ne vaihdettiin niin että hitsisauma uuden ja vanhan väliin tehtiin ennen niitä "GSi tappeja" eli motonetin helma pelleistä leikattiin vaan se kotelon pohja osa ja vaihdettiin se. Koska mulla oli ainoastaan pohja osassa ruostetta. Noi sun kuvat ei näy niin en tiä kuinka pahat sulla on.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Wezpi
juu tätä ite kanssa meinasin.. kun tuossa kavereiden kanssa mietittii et miten se kannattaisi tehdä.. toiseltapuolelta on noin 10cm pala pehkua myös siitä kyljen osasta muuten alapuolelta...
saako jostain muuten noita muovi kiinnikkeitä millä helmat kiinni niin jostain uusia.. pari meni palasiksi helmoja irti ottaessa..?
Opel Astra GSi -93
Viesti Kirjoittaja TJT »
Merkkiliikkeestä.
Wezpi
Niin ja varmaan kans maksaa sen edestä? Kenelläkään tietoa..? Tarvii tossa soitella sinnepäin kans..
Opel Astra GSi -93
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
Vaikka matalakantaisilla itseporautuvilla laitat klipsut, täytyy vaan mitata paikat..
Kadett GSi 16v
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
ei mitään ruuveja ruostuttamaan :evil:
Vanha osatoimitus eli automuovi sieltä saat klipsut ja niihin tarkoitetut pop niitit, ei maksa paljoa, itse olen useampaan laittamaan ne. Luulisin että jos gsi kadettiin ja 3000 omegaan saa niitä klipsuja niin saa gsi astraankin.
Lallevihtinen
Ei ne kiinnikkeet paljo maksa, yleinen luulo on aina että merkkiliikkeessä kaikki maksaa pirusti mutta jos nyt vaikka tommonen kiinnike maksaa 0,80€ niin onko se paljo? Tai vaikka se olis 1,50€ jos niitä vaan pari tarvii? Ite oon oppinu että meen ostaan sen alkuperäsen osan eurolla parilla mielumminkun rupeen tappeleen jälkeen päin huonojen kiinnitysten kanssa. :D
Eipä nuo montaakymmentä senttiä muistaakseni olleet merkkiliikkessäkään.
Hyvällä tuurilla voi löytyä suoraan hyllystä.
Juuri tuollaiset pikkupalikat voi olla paljon halvempia merkkiliiikkeessä,kuin jossain varaosaputkassa.
Wezpi
Joo onko nyt ehdotuksia jos kuitenkin laittais noi tarvike helmapellit tuohon kokonaan että miten toteuttaa tuon kylkien puolen kiinnityksen? Ehdotuksia ehdotuksia..
Toinen vaihtoehto että tulee laitettua vain pohjanpuoleinen helmpellin pala jolloin kiinnikkeet jäisivät paikoilleen
Tarvike helmapelleissä alapuolelta saa kiinnityksen toteutettua samalla tavalla kuin olikin mutta noi kylkien kiinnitykset... hmm.. jollain koriliimalla tai jollain? Mutta siinäkin ongelmansa jos jossain vaiheessa pitäisi vielä saada helmat irtikin...
Kun saisi kyllä ihan GSi:n alkuperäisiähelmapeltejäkin mutta hintaakin kyllä sit on 133€ kpl!! :evil: Mitä kiskontaa kun tarvikepellit maksaa sen 24,50€!
Mutta joo tosiaan nyt otetaan ehdotuksia vastaan että miten kannattaisi toteuttaa.. :o
Opel Astra GSi -93
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Wezpi kirjoitti:Niin ja varmaan kans maksaa sen edestä? Kenelläkään tietoa..? Tarvii tossa soitella sinnepäin kans..
Erikoisrengas Ekegreniltä l09 811412 löytyy klipsuja ja niittejä.
Wezpi
Juu ei ne muovi kiinnikkeet maksa paljoa kyllä mä sen tiesin... mutta tarkoitinkin siinä jossain vaiheessa niitä kiinnitys kohtia jotka ovat siinä itse helmapellissä joihin nuo muoviset tulee sitte taas kiinni.. no joo.. Katotaan nyt taas huomenna asiaa jos sais jotenkin edistettyä...
Opel Astra GSi -93
Wezpi
Niin ja noita muovikiinnikkeitä nyt varmaan edes kaikkia siellä tarvii.. kyllä luulis pysyvän kiinni vähän vähemmälläkin.. :lol: Ja katotaan nyt et minkä patentti ratkasun tohon kehitän... :lol:
On sitä ennenkin sovellettu.. Pitäis nyt vaa saadfa kuntoon alkaa pikkuhiljaa nyppiä ajaa ukkon 60 heppasel corsalla.. :o
Opel Astra GSi -93
Vedä ne muoviklipsut koriliimalla kiinni.
Saahan nekin sitten tarvittaessa irti jos paskaksi menee ja liimaa uutta tilalle.
Tuskin tarttee ihan heti kuitenkaan alkaa uudestaan irroittelemaan.
Wezpi
jeps... tarvii vaa yrittää saada ne oikeille kohdilleen sitten... mut katsotaan nyt miten tää tästä edistyy..
Opel Astra GSi -93
