C18NZ ei käynnisty - puolan johdotus
Kadett 1.8i Frisco. Pitäisi löytää vika, kun kone sammui kuumana pitkän ajon jälkeen lähes tyhjäkäynnistä eikä ole sen kommin halunnut lähteä käyntiin. Tapahtumaa edelsi epämääräiset sammumiset silloin tällöin, kerran kaksi päivässä tai viikossa. Kipinää näyttää nyt tulevan epämääräisesti - kuten ykkösestä tulee ja muista ei. Auto 300km kotoa... Nyt on vaihdettu jakajan kansi ja pyörijä jotka olivat huonot/rikki, vaan edelleenkään ei käynnisty. Nyt on tarkoitus vaihtaa puola ja puolan alta se ohjainyksikkö.
Joku sano, että tarkasta virtalukon pohja...ja ajattelin tuoda puolalle sähköt jostain suoraan. Puolan laattaliittimen johdotus on vaan mulle epäselvä, ohjeita?
Ei ole luettu vikakoodeja. Kieroslukumittari nykii starttaamisen tahtiin ja kerran on jopa hieman lupaillut - joten tuskin tämä vika ja aiemmat häiriöt selittyvät katkenneella hihnalla...kurttu kirjoitti:Pyöriikö nokka-akseli? Kurkkaa öljykorkin alle, kun starttaa. Mietin vaan, jos kerran ainoastaan yhteen tulppaan tulee kipinää..
Onko luettu vikakoodit?
kuulostaa siltä että sysytyksen ohjausyksikkö on menossa.
se löytyy virranjakajan sisältä.
oireilee juuri noin ei lähde käyntiin kuumalla koneella tai sammuu joutokäynniltä mutta vartti parkissa ja taas lähtee niinkun mitään vikaa ei olisikaan. ja kiekka mittari saattaa alkaa näyttämään omiaan.
kannattaa tutkia tarkkaan jakajan sisään menevät piuhat siistä läpiviennin kohdalta.
Sytkän ohjainyksikkö löytyy juurikin sieltä puolan alta. Tässä ei siis Delcon jakajaa, vaan Bosch.
Puolan plusnapa (15) on vasen ylhäällä kun katsot sitä nelinapaista liitintä kohtisuoraan. Siihenhän pitäisi jännite tulla kun virrat on päällä.
Ehkä vähän ennemmin viittaisi tuohon ohjainyksikköön kuin virtalukon pohjaan. Tarkista nyt vaikka virtakynällä tai yleismittarilla tuleeko siihen jännite vai ei.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Joo todennäkösesti se puolan alla oleva mötikkä pimahtanu..emännän autosta meni viime viikolla se ja ilmeisesti menny uudestaan!! Pitäs käydä hinaamassa se tuolta keskustasta ni pääsis tutkimaa..mikäköhän sen polttaa?? Makso paikallisessa autotarvikkeessa 30e!
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
