jakolaatikko
calibra turbo 4x4
jakolaatikko
niin korjattiin toi loota.. laitetettiin niin että 4 veto aina päälä, sieltä jäi jotain toimintoja pois mitä ei kuulema enää tarvi, nyt ei ole jarrujen ja ohjaustehostimen kans yhteyksiä.. sanoivat että ei rikkoonnu enää... onko kellään kokemuksia tästä muutos työstä?
calibra-92
calibra-92
calibra turbo 4x4
calibra turbo 4x4
Ensin ratin ympärysmuovit irti,sen jälkeen mittariston alapuolella oleva peitemuovi pois.
Sen alta paljastuu molemmista reunoista yhdet ruuvit,joilla mittariston ylämuovi on kiinni.Irroita se.
Nyt pitäisi olla mittariston kiinnitysruuvit näkyvissä(3kpl).
Kun kerran vaijeria olet kokonaan vaihtamassa,niin tässä vaiheessa vaijeri irti laatikon päästä ja sido siihen naru kiinni.
Vedä mittaristoa senverran ulos,että saat vaijerin ja mittariston sähköliittimet irti.
Nyt vedät mittarinvaijerin kabiininpuolelle(niin että vaijeriin sidotun narun toinen pää jää konehuoneen puolelle.
Tuon narun avulla saat helpommin uuden vaijerin vedettyä konehuoneeseen.
Kasaaminen sitten päinvastaisessa järjestyksessä.
calibra turbo 4x4
OMEGA
Ihan yhdessä osassa se vaijeri(toivottavasti ainakin) on.calibra turbo 4x4 kirjoitti:Kiitos neuvoista,,, mutta mitä tarkotit kokonaan vaihtamassa? onko se kahessa osassa että liitos jossain?
Meinasin vaan sitä,että jos vaijeria ei tarvitse vaihtaa,niin mittariston saa irti tarvittaessa myös irroittamatta vaijeria lootan päästä.
iHenkkaZ
