Kasuläppäkotelon alla oleva pieni putki???
Niko1985
Viesti Kirjoittaja Niko1985 »
Kysyisin sitä kun itsellä on 20NE kone vetukassa ja tein siihen kaasuläppäkotelon huoltoa, niin huomasin että kaasuläppäkotelon alla on noin 3 cm pitkä ja 3mm halkaisijaltaan oleva putki ja se oli tukittu kumisella tulpalla. Mikä tuon putken tarkoitus on? Itsellä on ollut viime aikoina autossa nykimistä ja joutokäynti häiriöitä, niin voiko tuo mitenkään vaikuttaa siihen?
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Oisko venakopan huohotus letku imusarjalle? eli ei mikään tärkeä, paskottaa vaan imusarjan.
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei ole huohotusputki. Ja on sekin tärkeä.
Tuo on joku alipaineletku, saattaa olla tulpattu jo tehtaalla.
Niko1985
Joo ei se tosiaan venttiilikopan huohotusputki ole. Huohotusputkihan on siinä kaasuläpän sivussa. Tämä tosiaan alla. Näyttäisi kyllä tuo tulppakin kuin siihen tehdyltä, joten kai se on jo tehtaalta peräisin, mutta kun ei näistä vanhoista autoista ja edellisten omistajien tekemistä säädöistä koskaan tiedä. :o
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Juke1985 kirjoitti:Oisko venakopan huohotus letku imusarjalle? eli ei mikään tärkeä, paskottaa vaan imusarjan.
Halkaisijaltaan 3mm oleva putki on vähän pienehkö huohotukselle... :wink:
EDIT:
Oliskohan mahdollista, että käyttävät vastaavaa kaasuläppäkoteloa jossain muussakin moottorissa, missä on joko alipaine-ennakonsäädin, MAP-anturi vai eihän se ole se letku mikä menee bensanpaineen säätimelle?
miiko
Viesti Kirjoittaja miiko »
Menee vähän offtopiciksi, mutta mitä huohotusletkut käytännössä tekevät koneessa?
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
miiko kirjoitti:Menee vähän offtopiciksi, mutta mitä huohotusletkut käytännössä tekevät koneessa?
Tasailla painetta.. esim.mäntien liike. Ennen tosiaan letkut taisi mennä suoraan koneesta pihalle luontoa sotkemaan,sitten keksittiin että pistetään imusarjaan ja nykyisin taitaa olla kaikenlaisia kierrätysmenetelmiä..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
18E
Leppis kirjoitti:
EDIT:
Hyvin mahdollista. 18E:ssä juuri vastaavalla osalla hoidetaan sytkän ennakonsäätöä. 20NE:ssä se on hoidettu boksiohjauksella..
t:Ville
Sama kaasuläppä tais muuten olla Rekord 2.2i:ssä, siinä on jakajan alipainesäätö.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
C20NE koneella olevassa vectrassa kaasuläpän alapuolelle tulee letku aktiivihiilisäiliöltä, jota ei 20NE koneisissa taida olla.
Leppis
Päästävät paineet pois, mitä kertyy kun männänrenkaat ym. päästää läpi.
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
pkh kirjoitti:C20NE koneella olevassa vectrassa kaasuläpän alapuolelle tulee letku aktiivihiilisäiliöltä, jota ei 20NE koneisissa taida olla.
Mikä on aktiivihiilisäiliö? :o
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Se on säiliö, jossa on aktiivihiiltä :whack: . Aktiivihiilellä on helvetillinen ominaispinta-ala (yleensä 200-400 m2/g) ja sitä käytetään Opeleissa bensahöyryjen poistoon. Huokoista ainetta, joka imaisee hajut ja höyryt itseensä (käytetään myös lääkehiilenä) :yawn: . Sijaitsee oikeanpuoleissa pyöräkotelossa.
