astra gtc penkitysongelma.
peitsamo85
joo eli kävin tänään penkissä astran kanssa. auto ei suostu kiertämään penkissä juuri yhtään, vaikka sport nappulasta on laitettu tc/esp pois päältä. ilmeisesti se jotenkin huijaa kun penkissä takapyörät ovat paikoillaan. eli kysymys mitä tolle pitää tehdä että saa kunnolla penkitettyä??? auto siis astra gtc turbo '05.
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Johtaja
peitsamo85
kokeilin ilman abs:n sulaketta... sillon ilmeisesti menee joku vika ohjelma päälle, koska sen jälkeen ahtopaineet ei enään nouse.Johtaja kirjoitti:saakohan sieltä otettua abs/luistoneston sulaketta pois ilman että vaikuttaa muuten toimintaan? ekana tulis tollanen mieleen
Johtaja
deore
Enempää en osaa sanoa kuin että mitkään sulakkeen irroittamiset eivät takuulla auta. Kysy suoraan jostain asiansa osaavasta Opel-paikasta mielipidettä.
Edit: Yksi hyvä paikka kysyä voisi olla Tekniikan Maailman toimitus. Katso joku hiljattain tehty kestotesti, kuka on ollut toimittaja ja missä dyno on tehty. Toimittaja varmaan kertoo mielellään, kun on voinut törmätä samaan ongelmaan useamminkin.
all love is unrequited
J@gr
Muistaakseni joku taalla forumilla valitteli ettei saa astra turbo coupea penkitettya kun on samanlaisia ongelmia eli meni vika ohjelma paalle... Ei ole noin uusi auto kuin sulla mutta varmaan sama ongelma. Itsekkin olen ajatellu menna penkkiin katsomaan tehot ja olis kiva jos penkki onnistuisi ensimmaisella kerralla ettei joutuisi montaa kertaa kaymaan.
sori aakkosien puute mutta taalla bulgarissa niita ei tueta.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
Honda S2000 -03
static
Merivassa joutui ottamaan pois kanssa sulakkeen että saatiin dynotettua (ei ole sport-nappia eli ei saa ESP:tä napista pois). Siellä oli sitten useampi sulake ohjekirjan mukaan ainakin omassa autossa jotka on ESP nimikkeen alla. Omassa halutun lopputuloksen tuotti vasta sulake jossa lukee jotain suuntaan ESP/moottorinohjaus, ASB / Airbag. Muilla ESP:hen viittavilla sulakkeilla ei ollut vaikutusta. Niinja hyvin on toiminut penkityksen jälkeenkin, en tiedä jäikö tuosta sitten joku vikakoodi, ei ainakaan herjaa mitään ja kulut on tallella.
Meriva 1.6
